操作规程
1、严格执行机床工操作规程,按照规定配戴好安全防护用品;
2、运行前须仔细检查电动机、电源开关、配电线路和接地装置有没有问题和坚固,设备检查各控制位置、按键是滞在恰当部位;
3、查验上下模的重合度和牢固性;检测各定位设备是否满足被加工制作规定;
4、在下双翘板和各定位轴都未在起点的的状态下,运作回起点程序流程;
5、设备启动后国际空运转1~2min,上双翘板满路程健身运动2~3次,若发现还有不正常的响声或者有故障应该马上泊车,将故障处理,一切正常后才可工作中;
6、工作的时候应当由1人统一指挥,使作业人员与给料抑制工作人员紧密配合,保证相互配合工作人员皆在安全性部位方准传出折弯数据信号;
7、板料折弯时要夯实,防止在折弯时板料翘起来致伤;
8、调板料压膜时要关闭电源,终止运行之后进行;
9、不断变化可变性上模的张口时,不可以出现任何料与上模触碰;
10、数控车床工作的时候,机床后部不可以坐人;
11、禁止独 立在一端处压折板料;
12、运行时发觉工件或磨具歪斜,应泊车校准,禁止运行选用手校准防止烧手;
來臫頭13樤、严禁折超粗厚不锈钢板或淬太过的厚钢板、碳素钢、方钢管和超出板料折弯机的性能板料,避免毁坏数控车床;
14、常常查验上、下模具重合度;气压表指示是不是符合要求;
15、出现出现异常马上关机,查验缘故并立即清 除;
16、待机前,需在两边液压缸下方上模上置放物块将上双翘板下降至物块上;
17、先撤出自动控制系统程序流程,后关闭电源。
数控机床折弯机的精度
CNC折弯机滑块反复精度是±0.0004英尺,成型精 准的视角须选用这种精度良好的磨具。手控折弯机滑块反复精度为±0.002英尺,并且在选用适宜的磨具条件下一般也会产生±2~3°的误差。除此之外,CNC折弯机为迅速架模作好准备,当你必须卷制很多小批量生产零件时,这是一个毋庸置疑考虑原因。
提升数控机床加工效率高;
转向设备及板才折弯姿势同歩;
合适和各种品牌型号的折弯机配对; |
