如何预防南京高低温试验箱密封出现问题
发表于:2026-8-25 14:27:28|本帖共 913 字 416
       如何预防南京高低温试验箱密封出现问题 高低温试验箱是一种常用的实验设备,可以对产品进行低温、高温及恒定温热实验,被广泛用于电子电工、汽车摩托、船舶兵器、高等院校、科研单位等领域中。 在高低温试验箱中,只有一个温度传感器,主要作用就是感应温度的变化,并转变成可输出的数字信号;关于高低温试验箱的温度传感器显示精度问题,主要是体现在安装和使用的环节上: 1、热惰性引入的误差,由于电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。所以应该尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。 2、热阻误差高温时,如果保护管上有一层煤灰,尘埃附在上面的话,则热阻增加,阻碍热的传导,这时温度示值会比被测温度的真值要低。因此,应保持热电偶保护管外部的清洁,以减小误差。 3、如安装不当时引入的误差,热电偶不能装在太靠近门和加热的地方,插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍;热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用聚氨酯发泡或石棉等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性。 4、绝缘变差而引入的误差如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多会致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温的情况下会更为严重,这不仅会引起热电偶的损耗而且还会引入干扰。 除此之外,凯测仪器高低温试验箱密封系统采用双层耐高温硅橡胶密封条。其作用主要是密封试验箱门,不让外界的空气侵入箱内,不使箱内的气体逸出。但是客户将高低温试验箱买回去后,却很少有人知道高低温试验箱的密封条应该如何保养。经调查,90%的高低温试验箱密封条故障是由于用户没有对它进行适当的维护造成的。因此,一旦发现高低温试验箱门封条密封不良应及时修理。 1、对于使用多年的高低温试验箱,硅橡胶已老化应及时更换新的密封条。 2、如果门封条变形轻微,表面不平直,可将固定磁性门封条的螺钉松开,在有缝隙处下面垫入薄橡皮,再重新拧紧螺钉。如果门关闭后与箱体不平行,则可调整固定箱门的支架(或上、下门框枢轴),尽可能调整到箱门关闭后与箱体平行为止。 3、因门封条具有一定的磁力,门封条上容易吸附铁屑或铁合金粉末,使箱门关闭不严,并会造成门封条磨损,发现这种现象应及时用抹布将铁屑和金属粉末擦去。
