奥斯恩推出走航式噪声监测系统 OSEN-Z,是基于移动式互联网平台上开发的走航式环境自动监测设备。它集成 H.265 编码高清视频、1080P 直播,360° 全*方*位旋转云台、4G 无线传输、远程监控监测、预警。符合 2 声计标准, 通过物联网技术与现场端仪器仪表进行互联互通,完成对环境噪声数据实时采集,并对采集数据统计分析,计算噪声值,是一种简易型的户外噪声自动监测系统。
噪声污染源信息车辆走航式噪声环境在线监控系统产品参数:
走航式噪声监测系统 OSEN-Z
总体性能
总体性能
嵌入式、模块化结构设计,体积小,性能可靠
实时数据
实时显示噪声数据
信号输出
RS485、GPRS、3G/4G
远程访问
支持远程访问模式
本地存储
支持本地 SD 卡存储
供电电压
AC220V
噪声参数
供电电压
AC220V
频率范围
20 Hz~12.5 kHz
检测范围
30 dBA~130 dBA
频率计权
A、C、Z 计权
时间计权
F(快),S(慢),I(脉冲)
执行标准
GB/T 3785.1-2010 2 /IEC 61672-1:2013 Class 2
数据存储
现场颗粒物在线监测分钟数据存储时间不少于 6 个月
数据传输
仪器数据传输符合国家环保总颁发的对外通信标 准,212 协议
噪声污染源信息车辆走航式噪声环境在线监控系统产品特点: ⑴固定支架为车载移动观测设计,车载安装稳固,按照车载减震等设计,强磁吸盘式安装方式,不破坏汽车的表面结构,装卸方便,结构设计科学。 ⑵具有云端自动在线校准功能,自动修正传感器漂移及环境干扰,无需现场人工校准;简易化设计,拆卸方便无需改装车辆;可以监测多项数据,同时扩展监测颗粒物,空气四参和气象五参,并在数据平台上显示出监测值。 ⑶无工具拆卸,方便点位迁移与设备维护;采用进口高灵敏的传感器,响应时间快,分辨率高,线性好,检测下限可达 ppb ;参数可扩展,灵活配置。 ⑷应用单片机和网络通讯技术相结合,采用数据存储功能,不仅可提供方便的数据查询方式,还可以通过USB 接口将数据转存至计算机,用配套的上位机软件自动计算日平均值、月均值、污染指数并生成各种图形数据。 ⑸具有性能稳定、精*确度高、操作方便、易于维护、断电保护等特点;集成 GPRS通信技术,实时监测环境质量数据,实时传输数据,实时监控设备运行状态。 ⑹实现多参数自动监测,防干扰技术设计;实现环境质量多参数采集,自动上传网络平台,自动发布数据。配备车载 LED 显示屏,实现显示现场环境监测数据。 ⑺GPS 扩展,车辆移动轨迹绘制实时定位车辆与噪声污染源信息;可配备网络摄像头,噪声污染指标超标自动预警视频抓拍,数据字符可在视频叠加显示。
原创作者:深圳市奥斯恩净化技术有限公司 |
