N9010A信号分析仪带N9010A说明书
发表于:2026-8-25 10:01:46|本帖共 1,603 字 4637
    N9010A信号分析仪详细功能介绍:
  一、9 kHz 至 3.6、7.0、13.6 或 26.5 GHz;标配的内部 3.6 或 7.0 GHz 前置放大器;标配的 3.6 GHz 电子衰减器
  二、10 MHz(标准)分析带宽
  三、可选的基本 EMI 预先*性测量功能,包括 CISPR 16-1-1 带宽、探测器、幅度校正因数、频段预置、游标处调谐和*以及限制线
  四、标配的 Agilent PowerSuite 一键式功率测量
  N9010A信号分析仪技术参数
  ±0.27 dB 幅度精度
  +15 dBm 三阶截获(TOI)
  标配的内部前置放大器可产生 -163 dBm 显示的平均噪声电平(DANL)(典型值)
  -102 dBc/Hz 相位噪声(在1 GHz,10 kHz 偏置时)
  N9010A信号分析仪配置
  • EXA 快速配置可与下列选件一起订购:
  - 选件 PFR,频率参考
  - 选件 FSA,高分辨率步进衰减器
  - 选件 EMC,基本 EMC 功能
  N9010A信号分析仪自动测试和通信接口
  • 符合 LXI C 类标准,并支持 SCPI 和 IVI-COM
  • USB 2.0、1000Base-T LAN、GPIB
  • 通用的 X 系列用户界面/开放式 Windows® XP 操作系统
  N9010A信号分析仪型号选择:
   N9010AEP-001:9 kHz~3.6 GHz,3.6 GHz前置放大器,3.6 GHz电子衰减器(等同配置:N9010A-503 +P03+EA3);
    N9010AEP-002:9 kHz~7.0 GHz,7.0 GHz前置放大器,3.6 GHz电子衰减器(等同配置N9010A-507+P07+EA3);
   N9010AEP-003:9 kHz~13.6 GHz,7.0 GHz前置放大器,3.6 GHz电子衰减器(等同配置 N9010A-513+P07+EA3);
   N9010AEP-004:9 kHz~26.5 GHz, 7.0 GHz前置放大器,3.6 GHz电子衰减器(等同配置 N9010A-526+P07+EA3);
  N9010A信号分析仪
  Agilent N9010A
    N9010A 是 Agilent 的 EXA 信号分析仪。
  特征:
  N9010A信号分析仪带N9010A说明书经济型 EXA 是大化生产线产量的快方式。从测量速度到代码兼容性,它使每一毫秒都很重要,并帮助您降低总体测试成本。他们无法预测未来,但 Keysight Agilent HP 可以通过我们面向未来的测试资产帮助您塑造未来。X 系列是一种跨越仪器、测量和软件的信号分析的进化方法。它使您能够灵活地满足现在和将来跨多个产品和程序的业务和技术要求。
  N9030A 20H-3.6/7.0/13.6/26.5 PXA信号分析仪 N9020A 20H-3.6/7.0/13.6/26.5 EXA信号分析仪 N9010A 20H-3.6/7.0/13.6/26.5 EXA信号分析仪 N9020B MXA 信号分析仪,10 Hz 至 50 GHz N9030B PXA 信号分析仪,2 Hz 至 50 GHz N9040B UXA 信号分析仪,2 Hz 至 50 GHz N9010B EXA信号分析仪,10HZ至44G N9010A
  N9010A|Agilent|安捷伦|EXA信号分析仪|9KHz至3.6、7.0、13.6和26.5 GHz
  品牌:安捷伦 Agilent
  描述 争分夺秒地进行测量 从产品设计到生产线,您需要权衡所有的器件需求――客户的技术指标、吞吐率、产出率。无论您关注的是产品上市速度、量产时间还是测试成本,Agilent EXA信号分析仪都可让您同时获得出色的速度和价格。EXA还帮助您加速从设计到制造的过渡,并降低测试总成本。当您希望获得高速而又不希望成本上升时,Agilent EXA信号分析仪可以满足您的需求,把每一毫秒都利用起来进行测量。
  1. Windows和MS Windows是微软公司在美国的注册商标。
  2. WiMAX”是WiMAX论坛的注册商标。
