现场动平衡仪之什么是平均轴心位置图
发表于:2026-8-25 08:38:40|本帖共 538 字 2783
       现场动平衡仪之什么是平均轴心位置图
  轴心轨迹图、时域图和轨迹/时域图显示动态(快速变化)轴位置数据,但它们不显示平均轴心位置的变化,而这种变化也是系统响应的重要特性。这些变化由转子系统中的静态径向载荷变化或刚度变化所致。此变化通常在转子系统启停机及稳态运行期间发生。经历时间可能相对较短也可能较长。当装有油膜轴承的转子系统速度变化时,轴承的刚度特性也会发生变化,从而导致轴的平均位置发生变化。因此,轴位置的变化可以提供非常重要的诊断信息。
  平均轴心位置图主要用于显示轴的平均位置的变化,其数据已经过有效的低通滤波,不显示快速变化(动态)数据。如果将平均轴心位置图中的信息与其它信息(如已知间隙、轴心轨迹动力学行为和其它轴承的中心线图)相结合,就能够获得轴的运动、轴与可用间隙的关系及作用在机器上的静态径向载荷的更详细图形。
  平均轴心位置图通常用于显示轴位置随速度变化的情况,但也可用于显示轴位置随时间变化的情况。因此这些变化可能与运行条件改变有关。由于某些故障(如不对中、摩擦和流体诱发的失稳)可使轴心行为产生显著变化,因此执行诊断时,平均轴心位置图是与其它图相关联的非常重要的工具。
  现场动平衡仪之什么是平均轴心位置图 现场动平衡仪之什么是平均轴心位置图 现场动平衡仪之什么是轴心位置图
