饲料粉碎机的检修方法
发表于:2026-8-24 14:59:39|本帖共 722 字 1220
       饲料粉碎机的检修方法: 、 饲料搅拌机屏幕修理和更换。网格由薄钢板或锡冲床。当屏幕出现磨损或侵入被异物,如果损坏面积不大,铆接或焊接补可用方法的修复;如果大面积损坏,,更换新的屏幕。网格安装时,在与毛刺一面筛子,理顺、 筛筛架,紧密贴合。环形屏幕在安装时,欣然接受内部旋转应该遵循的方向旋转,以防止材料粘在腿上。 第二,轴承的润滑及更换。每 300 小时后,清洁轴承厂。如果轴承油润滑,添加新油轴承间隙 1/3,最多只是之前这项工作时,往往涉及一些类型油杯盖可以有点收紧,将 1 2。当轧机轴承严重磨损或损坏应更换,并加强润滑;使用圆锥滚子轴承,应注意检查轴向间隔,所以的它仍然 0.2-0.4 毫米,如有需要,可以调整通过添加或移除轴承盖纸垫。 第三,更换齿羊角锤。磨削加工零件,齿轮粉碎爪和锤子在饲料厂,磨削质量和生产率的主要组件的影响易损件,粉碎爪和锤磨损的齿轮应立即更换。当更换齿爪齿爪磨煤机,你应该拉出的光盘。前拉,次打开圆螺母锁板背面的磁盘,用钩扳手拧松圆螺母,使用特别的国家,再拉光盘。为了确保转子运行平衡,意识到当改变齿轮设置替换,更改后,应该做静平衡试验,使轧机是稳定。科大会一定要拧紧螺母,并不缺少弹簧垫圈。不断改变齿轮包单齿爪体重的差异不应大于 1.0-1.5 g.Hammer 时,应使用破碎机锤头一些对称性,当后尖钝,锤反角;角如果一端穿破了,你应该转过身来使用。当角或转一圈,所有进行锤,锤角磨损应更换,和每个锤重量会更大 5 g;主轴、 光盘、 位置,针后应做静平衡试验,为了保持转子以防止机组振动, 锤大会。此外,由于针穿,会逐渐的固定的锤销孔和安装地面针、 圆孔逐渐磨,比原来的大小,当针直径 1 毫米,孔的直径比原来大尺寸磨 1 毫米,焊接和维修或更换及时。
