DYE-2000型混凝土压力试验机注意事项
发表于:2026-8-24 13:46:40|本帖共 529 字 1314
       DYE-2000型混凝土压力试验机注意事项 本注意事项内容包括使用、维护、检验中的有关内容。 1、压力试验机使用时电源电压须准确无误; 2、传感器与主机连接的电缆不得有中间接头,如遇破损需更换电缆,并且接线准确无误; 3、压力试验机使用时须按说明书规定程序操作。 4、在经过长时间工作后压力试验机密封圈可能会失效而导致油缸严重渗油,此时应遵循以下方法更换密封圈。 ⑴移出压力试验机下压力板; ⑵用2只M16吊环螺钉吊出活塞后拆出油缸内壁密封圈环; ⑶装换上新的密封圈、环,并小心放入活塞,装上下压力板,在不使用时始终保持其外表光滑、洁净,不得碰伤,刮毛和堆积杂质。 5、DYE-2000型混凝土压力试验机外壳须*接地,压力试验机机架后侧有接地螺钉。 6、标定由计量部门进行,用户不得随意操作。 7、压力试验机不能与一个大功率电器设备共用一个电源插座。 8、DYE-2000型混凝土压力试验机应置于干净处,防止灰尘侵入,并在温度为10~35℃,湿度≤80%的工作环境中使用。 9、试验结束,传感器应处于脱离载荷状态,以保护传感器。压力试验机中执行打印时,若是打印纸用完,换上新的打印纸(44mmxφ40mm),按开关SEL键,再按LF键,打印机会自动进纸。
