楔形一体化流量计:实现双向流量精准测量
发表于:2026-8-24 12:25:47|本帖共 862 字 2782
       一体化楔形流量计是差压式流量测量仪表它可以在高粘度、低雷诺数(雷诺数>500即可使用)的流体情况下进行高精度的流量测量;在流速较低、流量小、管径大的流量测量场合有优势,楔形流量计具有流量系数、非线性误差、温度变化、密度变化等参数的修正功能;测量精度可达0.5%;可具有现场显示和标准电流信号(4~20mADC)输出,可方便地用于自动控制系统或与计算机联网,进行流量或其他参数的自动调节和控制。 一体化楔形流量计主要用于高粘度(重油、渣油、柴油、机油等)、工业煤气(焦炉煤气、高炉煤气、发生炉煤气、城市煤气)、氢气、氮气、空气、水蒸汽、污水液体等介质的流量测量。这种流量计结构简单、无可动部件,不易被流体磨损,工作性能稳定、可靠,使用寿命长;它的测量元件及取压装置结构特殊,流体通过时不形成滞留或堵塞,压力损失较小,是在雷诺数较低的情况下进行高精度流量测量的理想选择。 主要特点: 1、适合于高粘度、低雷诺数、带悬浮颗粒或气泡的介质测量; 2、测量精度不受流体介质介电常数等特性的影响和限制; 3、楔形件结构设计特殊,有导流作用,防堵塞; 4、具有流体粘度变化、温度变化、密度变化等补偿功能; 5、抗振动、抗冲击、抗脏污、抗腐蚀、防爆; 6、具有双向流量测量功能; 7、测量精度高; 8、结构简单、牢固、高可靠性,安装方便,运行维护费用低; 9、无运动部件,无磨损,长期使用时不需要重新标定; 楔形流量计安装注意事项: 1、一般楔形流量传感器附有前后测量管,可在水平或垂直安装及使用。当传感器在垂直管道上安装时,流体应自上而下流动。测量液体时应注意使差压变送器能翻遍地排除气泡以免引起仪表零点漂移。 2、传感器上下游侧应配置直管段,管道内壁应光滑、清洁、无附着物,只管段长度如表。 3、水平安装时,楔式差压元件应与管道中心线成90度。对于垂直安装,由于取压点之间轻微的静压影响必须注意差压变送器调零。 结构形式: 楔形流量计按其组装方式分为一体型和分离型,按其连接方式分为法兰连接、焊接连接、螺纹连接及对夹式连接,按其取压方式分为普通取压、法兰密封取压等结构。
这些产品做工好
2026-9-13 11:32:17|本帖共 7 字 回复
