基于故障分析的索道机械可靠性思考
发表于:2026-8-24 11:51:36|本帖共 1,509 字 2575
       刘保水
  摘 要:从机械故障的本质和特征及典型故障类型方面分析了索道机械的可靠性,提出了将运行状态检测、故障信息收集、故障机理和原因分析、维修计划等一系列信息进行综合分析提高索道机械设备的可靠性管理水平的思路。
  关键词:故障分析;索道;机械可靠性
  一、问题的提出
  对索道管理而言,确保索道设备安全可靠运行是一个的话题。这里的可靠实际是指索道设备的可靠性。国外的“可靠性工程”技术引入后,曾引起许多机械工程人员的兴趣,但遇到了很多困难,这是因为可靠性技术起源于电子领域,它的分析方法和计算模型主要适应电子产品的故障特点。而机械产品的故障与电子产品的故障有很大的不同,机械产品的故障类型复杂,零部件的标准化程度低,对特定的产品具有特定的可靠性信息,很难像电子产品具有通用的故障率数据积累。特别对索道这种复杂而又数量较少的设备或非标设备,可靠性试验费用大、周期长,要通过试验积累可靠性数据也很困难。对从事索道机械维护的人员来见,以索道机械故障率来衡量和认识索道维护质量是不全面的,而应从基于发生或可搜集到机械故障的分析,来认识和理解机械部件的可靠性。
  二、机械故障的本质和特征
  1. 机械故障的本质
  构成机械故障的三要素:载荷(引起故障的物理条件)、故障机制(载荷发生作用直至引起故障的动态或静态的过程)及故障模式(故障状态及现象)三者之间不是单纯的直线串联关系,而是有多种联系,因为有的载荷有多种故障机制,有的故障机制有多种故障模式。
  2. 故障的连锁
  机械故障很重要的特征就是因果关系的连锁很长。丰富的知识和经验值实际故障分析中间有益于做出正确的判断。将多个零部件装配在一起,使其产生某种功能,从而构成机械,也是连锁发生的主要原因。当重大的破坏现象产生时,真正的起点在别处,若只注意损坏部分,就无法找到真正的原因;连锁越长,性质越恶劣;多种条件混杂在一起,形成连锁故障。
  另外,机械的很多异常现象与运动的动作有关,因此有必要观察运行状态。在静止状态下无论如何怎样观察(分解、检查)也无法准确地找到问题点,所以在机械系统中能够详细地观察、测定及记录装置运行中的动作是很重要的。
  3. 机械故障的形成过程及规律
  所谓机械故障,是指机械设备因偏离其设计状态而丧失部分或全部功能的现象。故障程度应从定量的角度来估计功能丧失的严重性,通常所见到的发动机不起动、制动不灵、燃油和润滑油消耗量异常、机械传动系统运转不平稳等都是机械故障的表现形式,当其超过了规定的指标,即发生了故障。机械的技术状况随使用时间的延长会逐渐恶化,发生故障的可能性也随时间的延长而增大,由于故障的发生具有随机性,很难预测故障发生的确切时间。因此,可以用累计故障率、故障密度和故障率来度量。Z常见的机械故障率随时间变化的规律如浴盆曲线。曲线可划分为早期故障期(初始故障)、随机故障期(偶发故障) 和耗损故障期(衰老故障) 三个阶段。机械设备在工作初期,由于设计、制造的不,工艺缺陷和装配调整缺陷,致使故障率较高,而且故障率随时间的增加而迅速下降,呈渐减型,若进行大修或技术改造后,再次使用也会出现这种情况。机械设备经过早期故障阶段后,由于使用环境的偶然变化、人为操作差错、管理不善造成的潜在缺陷、维护不良、零部件缺陷等,均可造成随机分布的偶发故障,故障率低而稳定。这一阶段是机械设备Z佳工作时期,机械设备的使用寿命基本上由此阶段决定。在机械设备使用后期,由于机械中的主要零部件的各种磨损、疲劳、老化、腐蚀等的累积达到一定程度,机械的故障率随运转时间的增加而不断增大,而且上升趋快,呈渐增型,机械进入耗损故障阶段,故障增多,故应加强预防性维修和预知性维修。
  三、几种典型的故障类型
  1. 疲劳破坏引起的故障
