高温沥青反应釜粘度测试仪发货速度快广州瑞峰威尔电子科技有限公司生产的在线粘度计,既可以连接自动化装置也可以安装车间供生产参考,提供数值,提高生产效率,节约生产成本!支持各种高温 大量程订制,用数据说话,靠质量发展!欢迎前来探讨!
实际工程和工业生产中,经常需要在线检测流体的粘度,以保证*的过程运行环境与产品质量,从而提高生产效益。通过在线测量过程中的液体粘度,可以得到液体流变行为的数据,对于预测产品工艺过程的工艺控制,输送性以及产品在使用时的操作性有着重要的指导价值。
高温沥青反应釜粘度测试仪发货速度快随着时代的不停发展,我国的工业也越来越发达,*初拥有几百甚至上千工人的工厂也逐渐被自动化取代!虽然导致劳动力不断的流失,但是我们都知道一个亘古不变的道理---落后就要挨打.想要得到更好的发展,就必须进步,放眼望去,那些西方*为*,我想原因可能就是我们常说的质量好,就拿某田汽车来讲,开不坏小毛病少,自然在人们眼中是好东西,这些一旦传开了就是*的宣传,人们都喜欢省心,没有人会为工业垃圾买单的!
高温沥青反应釜粘度测试仪发货速度快
黏度也可以称为粘度,是指流体对流动所表现的阻力。当流体 (气体或液体) 流动时, 一部分在另一部分上面流动时, 就受到阻力, 这是流体的内摩擦力。要使流体流动就需在流体流动方向上加一切线力以对抗阻力作用。粘度计用于测量流体(液体和气体)的粘度的仪器。粘度是表示流体在流动时,流体内部发生内摩擦的物理量,是流体反抗形变的能力,是用来鉴定某些成品或半成品的一项重要指标。粘度随流体不同而不同,随温度变化而变化。主要有毛细管粘度计,旋转粘度计和落球粘度计三类。粘度的表示方法较多,大体可分为两类:按粘度定义直接测得的粘度称为“*粘度”,如动力粘度、运动粘度等。若在一定条件下与已知粘度的液体比较所测得的粘度称为“相对粘度”或“条件粘度”,如恩氏粘度等。
应用领域: 适用于在石油石化、热熔胶、聚胺树脂、食用化工、玻璃化纤、油漆、防水涂料、有机硅、乳胶塑料、挤塑机、玻璃、绝缘漆、民爆、科研机构等各种行业,公司一直致力于流体的在线粘度测量,能为不同的行业应用和出具不同现场的实用的技术方案,满足客户的不同需求。
