机械式NC送料机的操作方法
发表于:2026-8-24 11:21:56|本帖共 1,203 字 159
       NC送料机又名伺服送料机,它是由PLC、伺服马达、伺服驱动器等全套数控系统通过同步带轮驱动送料滚筒实现精准送料的自动化设备。 NC送料机通常根据放松动作的不同,被分为气动式NC送料机与机械式NC送料机这两大类,这两类送料机的送料原理是相同的,差别是在于如何实现放松动作: 1、晋志德气动式NC送料机是通过连接冲床的放松凸轮组,由冲床的放松凸轮给送料机电磁阀提供放松信号,后经由电磁阀控制放松气缸推(或拉)上滚筒实现放松动动作,其放松动作相对较慢,不过优点在于不需加装额外的辅助部件,适用范围广。
2、晋志德机械式NC送料机是通过在冲床滑块上加装放松打杆装置,在冲床滑块下行时,由打杆下压送料机机身的放松培林实现上滚筒的放松动作,其使用时因其需在冲床滑块上加装辅助设备,故对搭配的冲床有不小的限制,不过优点在于放松动作快,非常适合短步距高速的加工生产场合。 在目前冲压行业中,因气动式NC送料机适用范围更广,安装、调试上也更为简便,因此送料机生产厂家多数是将其作为标准机推荐给客户,将机械式NC送料机当做选配款,使得很多客户往往只知道有气动款,不知道有机械款,终导致客户对机械式NC送料机的性能使用往往并不了解,不过在很多短步距高速冲压场合,真正适合使用的还是机械式NC送料机,只是在机械式NC送料机如何操作上,懂得的客户却,为了解决这种困境,晋志德机械在此详解一下机械式NC送料机的操作方法: 1、启动生产线配套的前方机台(通常是整平机,有些场合材料不需整平则为材料架),让其将材料缓缓放出。 2、晋志德机械式NC送料机入料、料厚调节。将送料机的放松把手抬起,把材料料头送入送料机上下滚筒之间,让其穿过滚筒,放下放松手柄,然后松开料厚调节手柄的紧固螺丝,上下调整手柄,让放松支架可保持前后约5mm的间隙摆动,确认无误后将固定螺丝锁紧。
3、根据实际冲压工艺之需求,调整好送料开始时间。送料时间其实就是送料角度,就是要在冲床曲轴的哪个角度开始送料,设定十分简单通常只需在冲床触摸屏上输入想要送料时间的冲床角度即可。 4、根据实际冲压工艺之需求,对送料机放松装置进行调整。调整方法是:当模具内导正销插入导正孔时,调整放松螺丝至使其能触碰到送料机主体机身上的培林,使上滚筒能离开料带0.5mm以内同时放松材料,确认无误后将固定螺帽锁紧即可。 5、送料机的基本参数设定。在晋志德电控箱面板上设定好送料长度、次数后,看实际情况,相应的设定好送料速度。 6、使用送料机手柄进行试模,确定送料长度是否符合要求。NC送料机送料的相关参数设定好后,由于约数的原因,实际的送料步距与设定值可能存在一定的误差,因此连续冲压前必须在手动模式下,用手柄操作单冲试模,确定好送料机的实际送料长度。 7、单冲试机确认送料步距无误后,即可启动送料机的自动功能进行连续送料冲压生产了。 文章发表:http://www.kssmc.com/new_jxcz.html
