GB/T13477.3-2017建筑密封材料挤出器ISO标准挤出器
发表于:2026-8-24 11:12:48|本帖共 187 字 2191
       建筑密封材料挤出器ISO标准挤出器
  符合GB/T13477.3-2017《建筑密封材料试验方法》第3部分:使用标准器具测定密封材料挤出性和适用期的方法中对挤出器的要求,并在GB/T13477.3-2002的基础上严格按照ISO对标准挤出器材质的要求,使其符合IS09048标准的要求,挤出器的容积分为250ml,和400ml,喷口挤出孔直径分为2mm、4mm、6mm、10mm
