2.5P10*16 K2斜探头|汕2.5P10*16 K2斜探头|启航检测科技(上海)有限公司现货优惠价供应 产品介绍 进行斜射探伤用的探头,主要用于横波探伤。斜探头由斜块、压电晶片、吸声材料、外壳、插座等组成
1.25P18*18 K0.8斜探头|汕1.25P18*18 K0.8斜探头|启航检测科技(上海)有限公司现货优惠价供应
产品介绍
进行斜射探伤用的探头,主要用于横波探伤。斜探头由斜块、压电晶片、吸声材料、外壳、插座等组成。
所有试块都使用可追溯到美国*标准及技术研究所(NIST)的测量设备进行尺寸检查。经常求购的校准试块列于下表中。
类型
工件编号
说明
盒子
ASTM E164校准
IIW型试块
TB1054-X
公制单位
F129
TB1137-X
公制单位试块,带有机玻璃塞
F129
美国空军 IIW-2校准试块
TB5939-X
IIW型试块,根据《美国空军NDI手册T.O.33B -1-1》。包含用于距离校准的半径为2英寸和4英寸的切口。带有3号、5号和8号横通孔,以及2英寸孔的距离校准标记。
F129
RC AWS试块
TB7543-X
根据AWS和AASHTO的要求,确定角度声束探头的分辨率能力。
F157
SC AWS试块
TB7545-X
根据AWS和AASHTO的要求,进行灵敏度和折射角度的校准。
F158
DC AWS试块
TB7547-X
根据AWS和AASHTO的要求,为角度声束探头进行距离和声束步进的校准。
F159
DSC AWS试块
TB7549-X
根据AWS和AASHTO的要求,为角度声束探头进行距离、灵敏度、折射角度及声束步进的校准。
F160
DS AWS试块
TB7551-X
根据AWS和AASHTO的要求,用于水平线性和dB精度程序的校准试块。
F161
30FBH分辨率参考试块
TB7160-X
评价UT设备的近表面分辨率和缺陷尺寸/深度的灵敏度。带有3号、5号和8号ASTM平底孔,位于从0.050英寸到1.250英寸之间的10个金属行程距离处。
包含
NAVSHIPS试块
TB7567-X
带有6个3号横通孔。用于根据NAVSHIPS 0900-006-3010标准进行距离波幅校准。
F162
ASTM E164 MAB试块
TB7150-X
微型角度声束(ROMPAS)试块。用于距离、声束步进、折射角度及灵敏度的校准。厚度为1英寸。
F197
ISO 7963钢制
TB1065-X
微型角度声束试块。用于距离、声束步进、折射角度和灵敏度的校准。厚度为25毫米。
F197
将工件编号中的“X”替换为以下所列试块材料对应的编号:1 = 1018钢,2 = 4340钢,4 = 7075-T6铝,5 = 304不锈钢,8 = 6-4钛
超声波的发射/接收由压电晶片完成。
斜块的作用是实现波型的转换,当入射角(α)在*临界角和第二临界角之间时,根据超声波在不同声阻抗界面的折射定律,工件中只有横波的存在。
吸声材料用来吸收晶片背面、斜块四周发散的噪声。
外壳起到支撑、保护、电磁屏蔽等作用。
插座为电信号接口,通过探头线连接到仪器。
斜探头折射角的大小通过 K值来标明。
斜探头的声束与探头表面倾斜,因此可用于检测直声束无法到达的部位、或者缺陷的方向与检测面之间存在夹角的区域。 两种类型性能的探头可满足绝大多数检测要求。
斜探头(大尺寸晶片)
*分普通前沿和短前沿两种。 *可根据客户需要定做其他规格的探头,详情请联系。
小型斜探头
微型斜探头
双晶斜探头
接收客户定制各种规格的双晶斜探头,定制时请告知频率、晶片大小、折射角或 K 值、焦点深度、前沿距离、外壳、接插头等指标要求。
CN2R-24
3
12
13
DL2R-(左图);DL4R-3.(右图)
1
2
“P”通用型系列:用于需要高灵敏度与穿透力的通用检测场合。
“C”压电复合材料系列:具有高灵敏度,高带宽,高分辨力以及穿透力强的特点,用于粗晶、高衰减材料检测时,可获得非常好的检测效果。
