沥青粘结力试验仪试验步骤
发表于:2026-8-24 10:06:22|本帖共 1,981 字 2996
  沥青粘结力试验仪试验步骤:
  ▲将初凝后的试件置于粘接力实验仪器的气动橡胶垫下面,放置15分钟。
  ▲将气动橡胶底座压在试件上面,用自行车气筒或空气压缩机向仪器加压。
  ▲当仪器压力表达到0.72Mpa时,保持此压力,此时橡胶底座对试件的压力为193KPa。
  ▲达到压力并保持不变后,将测扭矩手测量力表归零套住汽缸上端,在0.7-1秒内平稳,水平地扭转90-120度,并读取扭矩仪读数。
  ▲升起橡胶底座,并擦净底部待下次测试。
  ▲此后每隔15分钟重复上述步骤
  ▲当固化时间较长时,间隔时间可延长到30分钟试验一次。
  ▲重复试验直至达到大扭矩,且此扭矩为定值时为止。
  ▲记录达到大扭矩时的时间即固化时间,固化时间加上初凝时间是稀浆混合料的“早期开放交通时间"
  沥青粘结力试验仪试验报告:
  报告应记述下列事项
  ▲配制乳化沥青的乳化剂及沥青的品种,乳化剂用量,沥青含量。
  ▲矿料种类及级配
  ▲乳化沥青稀浆封层混合料固化时间。
  沥青粘结力试验仪简介:
  ▲台式结构,携带方便,设计较,美观大方;
  ▲既可以做室内试验,也可以在施工现场使用;
  ▲制作精良,使用方便,测试结果准确可靠。
  沥青粘结力试验仪特点:
  ▲台式结构,携带方便,设计较。
  ▲压头: 橡胶垫直径28.6mm,厚6.4mm 。
  ▲测力板手:扭矩表大扭矩不小于350N.cm,传力杆直径8cm。
  ▲圆型试模:①φ60mm(内径)×6mm(高) ②φ60mm(内径)×10mm(高)。
  ▲重量:20KG。
  ▲外形尺寸:400x300x600mm。
  ▲环境温度:≤35℃。
  ▲相对湿度:≤85%
  沥青粘结力试验仪准备工作:
  ▲按要求的级配准备粗、细集料及填料,烘干。
  ▲称混合料总重500g放入拌锅,然后加入适量的水拌匀,再加入定量的乳化沥青拌合1--3分钟。
  ▲将环形试模放在油毛毡上,将达到要求配比的稀浆混合料拌匀后立即倒入试模中并刮平。对细或中稀浆封层料选用6mm的高试模对粗封层料选用10mm高试模
  ▲启动秒表,开始计时,等试样达到初凝后,将试件脱模,重新启动秒表。
  沥青粘韧性测定仪操作:
  ◇按键操作说明
  ◇ 用来启动试验,按下该键后,试验启动,拉伸头开始上升,此时可以按下键中断试验。
  ◇ 在试验过程中和归位过程中,按下该键停止电机运转。
  ◇ 试验完成后,按下该键打印试验结果和曲线图。
  ◇ 试验完成后,按下该键,拉伸头自动归位到限位位置。到达限位位置后,再按下该键,可以点动操作电机运转。
  简介:
  可用于沥青在特定条件下粘韧性测试,符合JTJ052-2000中的T0624-1993规定要求。它由PC机(可选择配喷墨打印机)、微机数据采集系统、粘韧性试验器、拉伸试验机等*的配套装备组装而成。主机采用PC机与下位机进行串行通讯实现对荷重、变形的检测,并自动计算出沥青的粘韧性、韧性。仪器具有拉力均匀等速、外形轻巧、操作简便等特点,上位机检测软件界面美观,资料存储和处理方便、快捷,配上喷墨打印机即可直接打印相关的报告资料。
  参数::
  ◇拉伸速度: 500mm/min。
  ◇大加载能力:1000N。
  ◇拉力非线性差:<0.5%。
  ◇拉力采样间隔: 0.5mm。
  ◇位移测量范围:610mm(标准要求)。
  ◇变形测量
  误差:±0.5mm。
  ◇供电电源:220V±10% 50Hz AC 250W。
  ◇外型尺寸:530×400×1220mm。
  功能:
  ◇自动完成试验,记录试验曲线数据和大拉力。
  ◇自动计算沥青粘韧性值。
  ◇微型打印机输出试验数据和曲线图。
  ◇下限位保护。
  结构及原理:
  主机由拉伸机构、试验器、软件处理系统等组成。对沥青粘韧性进行全自动试验,启动试验后,仪器自动控制拉伸系统进行延伸试验,并记录位移拉力曲线数据,试验完成后自动计算沥青韧性和粘韧性,并可以打印试验结果和拉力位移曲线图。
  安装调试:
  ◇主机为台式安置,安装台要坚固、平稳水平。
  ◇电源为三相插头输入,参看下图。
  ◇在使用一年后应在减速机和丝杠处略加润滑油。
  ◇拉伸头有下限位开关保护主机超行程使用。
  ◇连接主机与控制箱的电机连线、限位开关连线。
  准备:
  ◇按JTJ/T0602的方法准备沥青试样,当试验改性沥青时,改性剂的加入应根据要求的方法操作并搅拌均匀。
  ◇将试样容器放入60℃~80℃烘箱中,预热1h。
  ◇用三氯乙烯溶剂擦净拉伸头半球圆头,装入定位支架中干燥待用,将热沥青试样逐渐注入预热的试验容器中,质量为50g±1g,注意试验中不得混入气泡。
  ◇迅速将拉伸半球圆头浸入沥青试样中,定位支架架在试样容器上方,用定位螺母压紧固定,使半球圆头上面恰好与沥青试样齐平(见试验器装样示意图),在室温下静置1h ~ 1.5h,此时试样稍有收缩,适当调整定位螺母,使半球圆头高度保持与沥青上表面齐平。
  ◇将安装好的粘韧性试验器连同试样与起置入温度为25℃±0.1℃的恒温水槽中的架子上保温1h ~ 1.5h。
