加速度传感器 传感计 型号:L14X系列Z大特点:温度瞬变灵敏度低 频响: 2-5000Hz, 可选2–10,000Hz 工作温度:-40 ~ +100℃ 灵敏度: 50pC/g 可选底座绝缘型 侧出、顶出可选 粗细电缆可选 配套磁座、探针 压电式加速度传感器(也称加速度计或加速度传感器)的功能是将机械振动转换成电信号。当它感受到振动信号时,其输出端产生一个与振动加速度成正比的电荷量。三角剪切形式可以大大减低其对各种环境响应(如温度变化)的灵敏度。压电式加速度传感器,可配接电荷放大器或其它内置电荷放大器的二次仪表,测量振动的加速度、速度和位移,也可以测量振动冲击信号。由于它体积小、重量轻、频带宽、可靠性高以及动态范围大,所以在振动测量领域中得到非常广泛的应用。另为使用方便,北京盛迪振通科技有限公司还生产与之配套的磁座和探针,以及各种与之配套的导线。型号项目TC-L14TC-L14ATC-L14BTC-L14Y灵敏度(pC/ms-2)3.5~5.23.5~5.23.5~5.23.5~5.25%误差 频率范围(Hz)2~50002~30002~50002~500010%误差 频率范围(Hz)2~100002~50002~100002~10000Z大加速度(m/s2)2000200020002000工作温度(℃)–20~+80–20~+80–20~+80–20~+80引出方式顶出顶出侧出侧出信号输出端子M57/17-28M5M5安装螺纹M5M5M5M5结构形式三角剪切三角剪切三角剪切三角剪切应用范围通用通用通用通用重量(g)22302222 |
