原子荧光光度计检修时常遇到的两个问题
发表于:2026-8-24 09:24:01|本帖共 941 字 572
       原子荧光光度计是常用的光谱分析仪器,为了保证产品的工作效率和使用寿命,我们建议工作人员要重视原子荧光光度计检修工作。
  原子荧光光度计检修时,常会遇到下面两个问题。
  一、原子荧光光度计无信号强度
  在仪器检定过程中,经常遇到原子荧光光度计测量标准溶液后无响应荧光强度。遇到此类问题,我们先应该检查静态光源,检查元素灯是否点亮。若仪器灯能量正常,说明仪器电路部分正常,则需要进一步检查反应系统或原子化系统。
  检查仪器泵管松紧是否合适,管道有无堵塞破裂。如出现上述情况,试剂没有进系统,仪器没有发生氧化还原反应,则不会产生信号。更换管道,调整泵管松紧可以解决此问题。
  检定标准溶液的酸度或还原剂浓度不够,不能生成被测元素的氢化物,无法正常原子化也会造成仪器无响应荧光强度,这就需要检查配置标准溶液所使用的酸和还原剂浓度。
  二、原子荧光光度计点火问题
  在分析工作中,经常会碰到部分仪器点火线圈不亮,无法正常点火。先要检查点火炉丝是否正常,如炉丝断则需要更换炉丝,如炉丝亮但点不燃火焰,就需要检查燃气或控制阀,检查炉丝与炉芯的位置是否合适。排除这些故障后原子荧光光度计可正常点火。
  原子荧光光度计检修工作,还不要忘了产品的清洁。具体流程如下:
  1、工作人员应严格遵循开、关机程序。
  2、观察管路的密闭性能,如果管路漏液应及时停止转泵,查清漏源再次连接好管路,应及时清除漏液避免液体腐蚀仪器表面。
  3、为了自身健康和环境请及时处理废液。
  4、测试完成以后,用去离子水清洗泵管和注射针管,并及时取下蠕动泵泵管卡,避免泵管长时间压制变形而影响其寿命。变形后可用10%盐酸浸泡48小时,用去离子水清洗干净备用。
  5、泵管使用一段时间后,应随时向泵管与泵头间的空隙滴加随机提供的硅油,以保护泵管。
  6、原子荧光光度计的外壳表面经过了喷漆、及喷塑工艺的处理,在使用过程中请不要将溶液遗洒在外壳上, 否则会在外壳上留下斑痕, 如果不小心将溶液遗洒在外壳上请立即用湿毛巾擦拭干净,杜绝使用有机溶液擦拭。
  7、气液分离器和加热石英管为石英玻璃件,应避免碰撞以免破碎,使用过程中可用10%盐酸浸泡24小时来清除杂质,用去离子水清洗干净晾干备用。
  8、仪器长期不用时,需每隔1个月预热仪器半小时左右(在测量状态下预热才有用),有助于延长灯及仪器的寿命。
从跟跑到领跑,这篇文章剖析了关键路径。
2026-8-26 09:02:49|本帖共 19 字 回复
