利用紫外手电检验翡翠
发表于:2026-8-23 14:56:22|本帖共 1,093 字 1031
       利用紫外手电检验翡翠
  翡翠ABC货
  所谓A货,就是行业内将没有经过人工漂洗、注胶和染色等处理的天然翡翠加工品的一种概括。A货可以允许的加工手段有雕刻、上蜡、抛光等工序,但业内对烤红色是否属于正常加工手段存在不同认识。 一般情况下,业内将翡翠分为ABC三类。其中A货就是天然翡翠,B货就是漂洗去污去杂质并注胶处理过后的翡翠,C货就是注入树脂并染色的翡翠饰品。在加工C货过程中,往往有一个漂洗去污去杂质的B货加工程序,以充分达到“外观靓丽”的欺骗效果,这样的翡翠,就是俗话说的B加C。
  LUYOR-3130紫外线手电筒是采用充电电池供电的超高强度的紫外线光源。紫外线是电磁波谱中波长从10nm到400nm辐射的统称,是不可见光线。紫外线应用广泛,常用于防伪检验、医疗等。紫外灯的检验原理在于寻找被检验样品中是否有产生荧光反应的物质。
检验翡翠用的紫外灯俗称紫外分析仪、紫外检测灯、紫外荧光灯,是鉴别检验行业中的工具之一。紫外荧光灯一般使用紫外线波长365nm和254nm的紫外灯管,通过照射翡翠样品,具荧光性的物质受高能的紫外光照射后,激发翡翠样品的荧光,会产生可见光的现象,通过观察翡翠发光性的特征,从而可以判别翡翠样品的真伪。当然,这一方法不仅仅适用于翡翠的检验,也适用于琥珀、密蜡、各种宝石、瓷器、青铜器等。
  翡翠B货、B+C货都经历了强酸浸蚀、有机胶充填或者充蜡的处理过程。在LUYOR-3130紫外线手电筒照射下,有机胶和蜡都会发出明显的紫外荧光,也就是整个翡翠出现均匀的紫外荧光,视为处理翡翠。天然翡翠因不含有机胶和蜡,在LUYOR-3130紫外线手电筒下不会发出紫外荧光。
  翡翠成品在雕刻成为毛坯后,在抛光前,都会进行封蜡处理,封蜡后可使蜡在抛光后进入翡翠表面存在的微细凹坑或裂隙中,其不平,使翡翠显得更加圆润,增加其光亮程度亮,还可防止油渍的进入。当然,封蜡的最主要的目的就是为了掩盖裂纹。由于有蜡存在于翡翠中,在LUYOR-3130紫外线手电筒下会产生明显紫外荧光。
  标准中规定,经过强酸浸蚀和注胶或注蜡处理的翡翠制品属于处理翡翠。经过了强酸处理过程后,使翡翠的成分和结构产生了破坏,再进行注胶或注蜡处理称为处理翡翠。而封蜡处理仅仅只是使蜡附着于表层或裂隙,按理不应归入处理翡翠,但是对一些质地疏松、结晶粗糙的翡翠,封蜡能使蜡大量浸透到翡翠结构中,起到坚固结构的作用,虽然没有破坏翡翠原始结构,但已经或多或少改变了翡翠的本质,在LUYOR-3130紫外线手电筒照射下,将会出现整体的紫外荧光。
  美国路阳是专业研发紫外线光源的公司,该公司产品被广泛用于矿产开发、古玩鉴定、玉器以及玛瑙的检验。
内容精炼,没有废话。
2026-9-13 10:07:41|本帖共 10 字 回复
