自吸泵排污泵产生了故障应该如何排除
发表于:2026-8-23 12:35:01|本帖共 689 字 2679
       自吸排污泵在人们生活生产中用途广泛,是工业、生活、应急等领域使用率很高的一款设备,那么您在使用过程中遇到常见的简单故障问题您能及时发现并进行简单的处理吗? 上海喜之泉自吸排污泵是公司的主要产品之一,下面小编为您解答关于自吸排污泵的故障原因及排除方法。当出现故障时,首行简单的检查。排除简单的故障后还无法解决故障,再进行下一步的排查。
  1、 自吸排污泵不应承担管道重量,检查各部件是否被损坏; 2、确保泵体与管路的密封性; 3、检查泵底座、轴承、联轴器等连接部位的紧固件的松动情况,如有松动应及时进行紧固; 4、开机工作,观察运行是否正常。用手转动联轴器是否有卡带或异声等现象,打开泵上方的加水阀门,加入三分之二以上储液,关闭阀门。接上电源试转一下,启动时注意不要反转(从电机端看,为顺时针转向)。
  如果以上检查都没有问题,则可参考以下相应故障对应的几种可能。
  一、泵不出水产生原因 泵体储液不足、转速太低、泵反转、吸入管路漏气、吸入太高或吸入管路太长 都有可能造成水泵不出水。
  二、出水量不足 功率不足转速太低、出水阀门开度太小会造成出水量小,并检查吸入管路是否被杂物堵塞。
  三、噪音、振动过大 检查底脚稳定性、轴承磨损情况、吸程、流量是否过高过大。
  四、轴承升温过高 查看轴承是否损坏,润滑脂是否变质或不足,如有问题相应做出解决即可。
  五、排污泵泄漏 机械密封件损坏、联接螺栓松动都可能造成泄露,相应进行更换及加固。
   上海喜之泉专注流体设备17年,主要生产经营一体化预制泵站、潜水排污泵、自吸排污泵、防爆排污泵、生活给水设备、增压稳压设备、管道泵等水泵设备,公司资质齐全、通过国际UL认证,是您水泵的理想合作伙伴。
贴合一线实操细节,总结的技巧简单易上手
2026-10-23 01:40:18|本帖共 19 字 回复
