日照高速喷墨蓝图印刷机维修
发表于:2026-11-4 08:48:08|本帖共 1,608 字 4709
       激光数码蓝图机的创新节省空间设计提高了速度、无可挑剔的黑白打印质量,并设定了新的性能标准,以便在降低成本的同时轻松满足项目进度。高清打印技术提供黑色密度,丰富的表现力和精细线条增强与高灰度。Kip7170多功能一体机可以轻松处理任何网络打印环境的需求,管理日常打印、扫描和复印需求,或升级到Kip7170多功能生产系统,信心十足地优化生产。
  日照高速喷墨蓝图印刷机维修
  在无线胶装中,先使用的是EVA系热熔胶,它具有黏合快、价格低、易操作(具有可逆性)、易保管等优点,使其在书刊胶订中得到广泛应用。但由于EVA系热熔胶受溶剂、低温、高温等条件的影响,存在耐久性较差、涂抹量大、黏合强度稍欠缺等缺点。
  数码蓝图机可以全天工作,可以打印各种尺寸的图纸。具有自动操作、适用性强、适用范围广、绘图速度快、清晰度高等特点。拉伸速度比普通机器快3-4倍。本机能打印出线条清晰、细节清晰、灰色平滑、褪色的图纸。颜料油墨,可打印出防潮、防褪色的图纸。配有黑色、蓝色和浅红色墨盒,色调可调,可打印红色章图、彩色施工图、黑白图和硫酸图,绘图质量远远优于其他普通机器。
  针对EVA存在的不足,后来开发出了湿气反应固化型的聚氨酯反应型热熔胶(PUR),靠空气中的湿气促进硬化,它有善地改善了EVA系热熔胶的不足,新的PUR胶粘剂可适应于不同的纸张厚度、涂布情况及印刷油墨,并且还可应用其他材料黏合。其黏合强度和书刊的页面拉力比普通的EVA胶粘剂高出40%~60%。在普通的无线胶装中,纸张上的印刷油墨经常会迁移到书籍上。
  日照高速喷墨蓝图印刷机维修
  蓝图机在打印图像时,需要一系列复杂的过程。当打印机喷嘴快速扫过打印纸时,许多小墨滴将从其上的许多喷嘴喷出,从而形成图像中的像素。打印机的像素大小取决于每英寸的墨滴数。但这并不意味着印刷质量,它只是平衡的一个因素。一般来说,每英寸的色调或颜色越多,打印高质量图像所需的DPI就越少。对于每种颜色有64个或更多色调的打印机,300dpi就足够了。例如,CMYK打印机的每个像素有64x64x64x64=1600万种颜色组合。
  影响胶订,但PUR热熔胶却可以避免出现这个问题,并且PUR热熔胶的独到之处处在于它能够牢固地黏合涂料纸及其它多种材料,包括清漆涂层、UV固化层、塑胶薄膜层等,这对精装书和特殊要求的书刊装订有着很多的用途。PUR对一些漆面和UV涂布的表面有较好的胶粘性,对薄膜和纸张都有良好的效果。由于聚氨酯分子的极性特点,这种胶粘剂也可以和高涂布的纸张有良好的粘和性。此外,传统的方法会因为油墨进入到纸张中而对装订质量造成一定的影响,而PUR胶则不会对油墨的转移造成任何的影响。
  激光数码蓝图机是近几年发展起来的一种印刷蓝图。它可以一次扫描和打印多个副本。它具有画质清晰、色牢度等优点。同时,也减少了底图的破坏。缺点是激光晒图机无法固定,激光耗材为粉末,无法达到图纸长期存放的目的。喷墨蓝图机是近年发布的一种新型的晒图输出设备。除了激光晒图机的优点外,它还具有环保、节能、画面线条更精细、速度更快等优点。由于采用水性颜料喷墨技术,不会对安全生产和环境造成不良影响。
  数码蓝图机更健康、更环保、更节能:,我们的生活环境正在恶化,雾霾与我们每一个人都息息相关。相关资料报道:在制版机的生产和使用过程中,传统制版机纸张表面的涂层不断挥发有害气体,对人体皮肤和眼粘膜有强烈的刺激性。氨经呼吸道吸入时,可引起咽炎、支气管痉挛、肺气肿等症状。氨对肝脏也有害,尤其是湿法(不含氨)。打印机使用的氨水需要加热成气雾剂,遇空气中的水蒸气形成腐蚀性氨水,严重腐蚀各种设备。
  目前PUR热熔胶在我国还处于起步阶段,对一些关键技术还没有掌握,制作成本相对比较高,封闭式胶盒的加热控制繁琐,喷胶口容易堵塞,给使用和维护带来了许多困难,限制了在无线胶订行业的发展。只要我们不停地去探索,努力专研,相信PUR热熔胶会在我国的蓬勃发展。
这个信息很有价值,已收藏。
6 天前|本帖共 13 字 回复
