是一款双通道、低功耗、高性能 CMOS 模数转换器。其主要特性包括
● 1.9V ±0.1V 单作
● 2 倍采样率的交错模式
● 多 ADC 同步能力
● 调整输入满量程范围、时钟相位和偏移
● 可选择 SDR 或 DDR 输出时钟
● 1:1 或 1:2 可选输出解复用器
● 第二个 DCLK 输出
● 占空比校正采样时钟
● 测试模式
概述
是一款双通道、低功耗、高性能 CMOS 模数转换器。以高达 1.5 GSPS 的采样率将信号数字化为 7 位分辨率。其功能包括用于系统调试的测试模式输出、时钟相位调整和可选的输出解复用器模式。该设备保证在整个工作温度范围内没有漏码。独特的折叠和插值架构、全差分比较器设计、内部采样保持放大器的创新设计以及自校准方案,使所有动态参数的响应都非常平坦,具有 748 MHz 输入信号和 1.5 GHz 采样率,同时提供 10 -18 的误码率 (C.E.R.)输出格式为偏移二进制,低压差分信号 (LVDS) 数字输出与 IEEE 1596.3-1996 兼容,但 0.8V 至 1.2V 之间的可调共模电压除外。
包含一个可选的输出解复用器,用于馈送两条 LVDS 总线。如果选择 1:2 Demultiplexed Mode,则每条总线上的输出数据速率将降低到输入采样速率的一半。当选择 Non-Demultiplexed Mode 时,通道 DI 和 DQ 上的输出数据速率与输入采样时钟的速率相同。这两个转换器可以交错使用,并用作单个 3 GSPS ADC。
在省电模式下的功耗通常低于 3.5 mW,采用有铅或无铅、128 引脚、热增强型裸露焊盘 LQFP 封装,可在工业温度范围(–40°C ≤ TA ≤ 85°C)范围内工作。
应用场景
适用于多种需要高采样率和低功耗的应用场景,包括:
● 直接射频下变频
● 数字示波器
● 卫星机顶盒
● 通信系统
● 测试仪器
基本信息
产品:
位数:7
采样率(每秒):3G
输入数:2
输入类型:差分
数据接口:LVDS - 并联
配置:MUX-S/H-ADC
比率 - S/H:ADC:1:1
A/D 转换器数:2
架构:折叠内插
参考类型:内部
电压 - 供电,模拟:1.8V ~ 2V
电压 - 供电,数字:1.8V ~ 2V
特性:同步采样
工作温度:-40°C ~ 85°C
封装/外壳:128-HLQFP
联系明佳达(),获取产品专属报价!
