发表于:2026-8-23 09:48:11|本帖共 1,024 字 1946
组织破碎仪是提取细胞内产物的重要步骤,粉碎方法的适当性直接影响提取产品的产量、质量和生产成本,实验室粉碎组织细胞的方法很多,有机械方法、物理方法、化学方法、生化方法等,主要是通过机械切割力的作用粉碎组织细胞的方法,常用的仪器包括组织捣碎机、均质机、联发机和研磨机、挤压机等。
组织破碎仪的基本原理是空化效应、热效应和机械效应,与电磁波本质上是不同的弹性机械振动波,电磁波是在真空中传播的,所以超声波须通过介质传播,通过介质时要形成膨胀和压缩的全过程,在液体中,膨胀过程形成负压,如果超声波能量足够强,膨胀过程中液体会产生气泡,或者液体会撕裂成小空穴。
组织破碎仪,细胞粉碎机应注意以下事项:
1.检查电源电压:220v5%交流电压(频率50Hz)电源,电源插座位于装置后面板的左下方,检查电源指示,警告:为了避免闪电和使用安全,请使用接地,更换保险丝时,请先拔下电源插头;
2.装置工作环境:需要在室内通风良好的场所工作,正常工作的室温范围为0到40,为了使细胞粉碎机正常工作,要注意防腐、防潮、防晒、防尘。
物理方法细胞破碎, 主要通过各种物理因素打破组织细胞的方法。生物化学准备常用的方法如下:
1、重复冷冻溶解方法原理:突然冷冻、细胞内冰晶的形成、细胞内溶剂浓度的突然变化都会破坏细胞,方法:将破碎细胞冷冻到-20度以下,溶解室温,反复多次,细胞内冰结的形成和剩余细胞液的盐浓度导致膨胀,细胞结构粉碎,特点:该方法适用于组织细胞,多用于动物性物质,对微生物细胞的作用较差;
2、急热消冷法: 在沸水中加入材料,保持85-90分钟,在水浴中迅速冷却,这种方法可用于细菌和病毒材料;
3、超声波处理:用一定功率的超声波处理细胞悬液,使细胞剧烈振动破裂,这种方法多适用于微生物物质,用大肠杆菌制备各种酶,经常使用50-100毫克的菌体/毫升浓度,频率超过15-20 KHz的超声波可以用高强度音响粉碎细胞。
粉碎机械:与共和现象产生的冲击波和剪切力有关,超声波破碎的效率与音频、声能、处理时间、细胞浓度有关特点:操作简单,重复性好,节省时间,主要用于微生物和组织细胞粉碎。
问题: 组织破碎仪在实验室规模上的应用很普遍,处理少量样品时操作简便,液体损失小,但超声波引起的化学自由基团可以使一些敏感活性物质变性,还有大容量装置声能的传递、冷却都有困难,因此要相应地采取冷却措施,对超声波敏感,注意核酸使用,共和作用是细胞破坏的直接原因,同时产生活性氧,所以要添加一些巯基保护剂。 |
