V锥型流量计测量流量的
发表于:2026-8-23 09:37:26|本帖共 1,030 字 1274
       V锥型流量计的原理——V锥型流量计属高精度\高稳定性的新型差压式流量仪表.和其他差压式仪表一样,也是基于流动连续性原理和伯努利方程来计算流体工况流量的.我们知道在同一密闭管道内,当压力降低时,速度会增加,当介质接近锥体时,其压力为P+,在介质通过锥体的节流区时,速度会增加,压力会降低为P-,P+和P-都通过V型锥形流量计的取压口引到差压变送器上,流速发生变化时,差压值会随之增大或减小.也就是说对于稳定流体,流量的大小与差压平方根成正比.当流速相同时,锥体节流面积越大,则产生的差压值也越大. V锥型流量计的重复性很好,为±0.1%.V锥型流量计的量程较其它类型的差压流量计大得多,正常情况下为10:1,若有必要不是也可加大.在雷诺数高于8000时输出信号为线性,若低于8000也可测量,但需对输出信号根据曲线进行修正.V锥型流量计的精度为测量值的±0.5%,贸易计量级为±0.3%(系统精度需参照应用条侏及二次仪表的精度).管段要求低:伯努力方程要求受测流体为理想流体,在实际应用中这是根本不可能的,很多情况会造成流体分布不均匀,如弯头,阀门,缩径,扩径,泵,三通等等,对其它仪表而言,这是一个很难解决的问题.V锥流量计可在极为恶劣的情况下均匀流体分布,如在紧邻仪表上游有单弯管,双弯管,经过锥体“整流”后的流体分布比较均匀可保证仪表在恶劣的条件下获得较高的测量精度,由于V型流量计可均匀流体分布曲线,因此同其它类型的差压流量计相比,对上下游直管段的要求小,建议安装时在上游留0-3D的直管段,在下游留0-1D的直段管.当用户的管道尺寸大,管道价格高或直管段不够的情况下,V锥型流量计将是.在过去十年内,对V型流量计的上游有一个90℃的单弯管或两个不在一个平面上的双弯管的情况进行了测试,测试结果表明,V锥型流量计可在紧邻它的地方装有一个弯管或不在同一个平面上的双弯管而不会对测量精度有影响.
V锥型流量计结构所形成的边界层效应,使节流件关键部位不会磨损,因此可以保持几何尺寸长期不变,因此能长期稳定工作而无须标定.流量计是纯机械体,因此耐高温\耐高压\耐腐蚀及不怕振动.V锥型流量计可测的流体广泛(液体\气体\蒸汽),测量范围宽(微小流量~大流量),适用的管径DN15~DN3000.以上资料供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\V锥型流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
这篇文章必将在行业里引起共鸣。
2026-10-4 20:39:57|本帖共 15 字 回复
