SUNTEX上泰EC-430校正方法---青岛春阳电子有限公司
SUNTEX上泰广泛应用于RO、纯水、超纯水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、化学、食品、制药等制程领域,青岛春阳电子有限公司负责销售及售后服务。 EC-430刚开始使用或者使用一段时间后,需要重新进行校正,校正方法如下: 1、同时按CAL和MODE件,即可进入校正模式 2、进入校正模式后,荧幕出现上次校正后的电极系数值,等待3秒自动进入下一个画面或按MODE键直接进入下一画面。 3、电极系数闪烁,按上或下键选择欲设定之电极系数,电阻计提供0.0100/0.0500及0.1000电导度计提供0.0100/0.1000/0.5000及10.00,选择完成后,按MODE键进入下一画面。 4、此时电极系数值和测量值同时闪烁,使用者可选择下列两种方式之一做校正。 一、利用上或下键直接调整电极标定之系数值。 二、将电极浸入一直标准溶液中,调整C 值,使上方显示值与标准溶液值相同,此时现有C值为电极新的系数值。 调整完成后,按MODE键确认并回到测量模式
