哪些因素可以导致磨粉机的细度问题?
发表于:2026-8-23 08:40:20|本帖共 501 字 2775
       哪些原因可以导致磨粉机磨矿细度问题?具体几个方面分析如下: 1.原矿矿石硬度:不同的矿石,它的硬度不相同,这一要素是相对于同一矿石是固定的,也是无法进行调整。但在生产中,在选矿工艺技术要求的前提下,可进行合理配矿,尽可能的使矿石巨细均匀,块状、粉状矿配比合理平稳。另外在磨粉机皮带给矿处,皮带因为长期磨损可能会漏矿,漏下的大多情况下是粉矿,这部分漏矿有必要尽可能的及时补加到磨粉机里,若长期堆放,会不断的进行增加,会形成球磨给矿不均匀,引起生产不稳定。尤其是难选矿,往往粉矿藏和块矿藏性质不尽相同。 2.分级机主轴提高高度,也是影响返砂量的及磨矿细度的一个重要要素。一般正常生产要求分级机主轴放到位。一些选矿厂球磨工在设备检修后,因为分级机中的矿砂没有整理洁净,在长期沉集下,矿泥沉的较实,在下放分级机主轴时,因为不仔细,没有把主轴放下,形成返砂量较正常情况少。另外主轴没有放下也可能是因为主轴长期没有进行整理上油,所以在操作过程中要加以注意。 3.破碎粒度巨细、格筛筛孔的调整是关建,球磨工一定要对破碎体系进行监督,若在生产中磨粉机给矿粒度巨细发生变化,一定要立马反映到破碎车间。终究要求破碎粒度越细越好。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
