发表于:2026-8-22 14:37:19|本帖共 3,235 字 1964
P5.93户外防水LED全彩显示屏:界首市师范附属小学
序号 品 名 型号及规格 单位 数量 1 ▲户外5.93表贴全彩显示屏 联建 上海三思 长治高科 1、显示屏显示面积:29.3㎡; 2、★产品型号:户外高清P5.93表贴全彩; 3、★管芯,SMD2727自主封装(显示屏与封装厂家为同一工厂并提供相关材料证明 ) 4、★单元板规格:320mm*160mm; 5、★单元板分辨率:54*27dots; 6、像素密度:28476dots/㎡; 7、单元板构成:1R1G1B; 8、单元板点间距:5.93 mm; 9、可视角度:(水平/垂直) 120°/120°; 10、单元板亮度:>6500cd/㎡; 11、单元板驱动:恒流; 12、驱动芯片: 参考品牌:集创北方、日月成、聚积 13、★扫描方式:1/9扫; 14、★信号接口:20B; 15、结构特点:灯驱合一; 16、使有环境:温度过-20℃—+50℃,湿度≤90%; 17、单元板功率:<30W; 18、平均时间≥10000小时,寿命≥50000小时,杂点率小于万分之二; 19、★箱体:全防水密封箱体 20、★产品须通过国家; 21、★生产企业通过ISO9001质量管理体系认证; 22、★产品具有国家检测机构出具的检测报告; 23、★产品须出具阻燃检测报告; 24、★产品须具有产品合格证,为保证合格证的真实有效,产品生产企业必须具有中国合格评定国家认可委员会认定资格并提供相关证明材料; 25、★生产企业须具有安全标准化生产证书; 注:响应文件中须提供上述证书、检测报告的扫描件或影印件并加盖原厂家公章; 26、★提供制造厂家的书,如投标时不能提供请在标书中承诺中标后签订合同之前提供,如若不能提供,则视为弃权; 平米 29.3㎡ 2 屏体结构 1、大屏边框系统、标准工艺、采用焊接角铁、槽钢及方管的方式组成框架,再进行有效而统一的装饰处理。 2、采用标准的优质(国标)的艺型不锈钢进行干挂包边处理。 3、单立柱(直径800mm),基础采用C30商砼浇筑,面积不得小于18m³地脚螺丝直径60mm 4、渣土处理。 套 1 3 智能配电柜 系统采用三相供电,控制箱工业PLC系统控制,为了降低电网的瞬间启动电流,应具有延时通断电功能,具有过热、过湿、过压、过流、短路等保护装置,远程开关显示屏电源、智能开关降温设备(使屏幕达到合理温度、减少功耗)等。 套 1 4 控制线缆 6类网线(小于100米采用)、单模光纤(大于100米采用),SYV75-5音频线, RVB .0mm² 音箱线。 按工程实际配置,请投标供应商自行勘察现场 套 1 5 备品备件 同批次单元板3块 套 1 同批次接收卡2块 开关电源3个 6 ▲控制计算机 联想 戴尔 CPU:Intel 酷睿 i5 6500处理器或其他同性能及以上产品; 内存:≥8GB ; 主板:集成声卡、10/100M/1000M网卡; 光驱:DVD 显卡:2G独立显卡 硬盘:≥1TGB SATA3; 键鼠:标准键盘,光电鼠标; 显示器:≥21.5英寸宽屏液晶显示器; 接口:前置USB≥4、VGA输出、标准3.5音频输入输出、RJ45; BIOS开机显示厂家服务信息并预装Windows 7及以上操作系统; 商用机; 套 1 7 ▲功放 2路AUX输入,3路MIC输入,1路AUX输出;MIC1优先功能;70V~100V定压输出和4~16欧定阻输出;各输入通道独立音量控制,音乐高低音控制;智能短路过热保护; 台 1 防水音响 防水音柱 70-100V 100W 对 1 8 ▲视频处理器 规格: 尺寸:1.5U 标准机架式结构 重量:3.5Kg 控制端口 RS 232 (RJ 11)·波特率9600 输出: DVI-D(24+1)——(数量:2) 单口支持分辨率为2048×1152@60Hz,支持自定义分辨率 1/4英寸TRS——(数量:1) 频率响应:20Hz-20kHz;信噪比>90db 输入电压:100-240VAC,47-63Hz 1/8英寸 TRS——(数量:4) 频率响应:20Hz-20kHz;信噪比>90db 可随视频输入通道同时切换,并可指定输入端口 DVI-D(24+1)——(数量:1) 支持分辨率为1920×1200@60Hz,支持自定义分辨率 HDMI(A Type)——(数量:1) 兼容HDMI1.3及以下版本 VGA (D-Sub) ——(数量:2) 支持分辨率为1920×1200@60Hz(UXGA) 信号电平:R、G、B、Hsync、Vsync:0 to1Vpp±3dB (0.7V Video+0.3v Sync )75 ohm ;black level:300mV Sync-tip:0V CVBS (BNC) ——(数量:3) NTSC/PAL自适应,支持3D 梳状滤波器 SDI——(数量:1,可选配) SD-SDI遵循SMPTE259M标准 HD-SDI遵循SMPTE292M标准 功能: 1、功能高帧率处理:内部运算处理采用60HZ高帧率模式,保障动态画面流畅显示 2、全屏监视输出:可在本地监视器上全屏同步监测主输出(大屏幕)的图像 3、双画面显示:可实现画中画(PIP)、画面并列(PBP)、画外画功能(POP)每个画面均可自由缩放、摆放,画面之间可相互叠加 4、多种显示模式:复制、拼接、监视 5、EDID配置管理:支持EDID(Extended Display Identification Data,扩展显示识别数据)的读取、修改、自定义 6、VGA校正功能:解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题 7、Super Resolution放大技术:视频补偿处理算法。画面缩小无尺度限制,并保留图像细节,减轻画面放大多倍后产生的失焦现象 8、去黑边/剪裁功能:解决前端信号(尤其是VGA信号及非标准摄像头的输出信号)产生的黑边问题,针对任意信号源做任意裁剪(依旧保持满屏状态) 9、备份保护:对设备输入、输出I/O接口进行保护,避免过电压、过电流的冲击;通道间相互独立,且彼此互补 10、画面一键黑屏/蓝屏/静止 11、亮度调节:实时、快捷进行屏体显示亮度调整 12、支持导航设置 13、切换:场景与场景间,信号源通道与通道之间均支持淡入淡出/直切的切换 14、支持按键锁定 15、支持时间锁定 PC端: 1、操作简洁直观,显示屏体的实时信息及信号源实时状态 2、多级管理权限:可以设置不同的用户、权限级别,定义不同的允许操作、限制操作,实现对操作人员权限的技术层面的限制管理 3、计划任务:设备进行预设,在指定时间自动执行指定操作或场景调用 ★提供制造厂家的书,如投标时不能提供请在标书中承诺中标后签订合同之前提供,如若不能提供,则视为弃权; ★产品、软件著作权证书,响应文件中须提供以上证书扫描件或影印件; ★为了保证显示屏播放的稳定性,视频处理器必须与为控制系统必须与为同一生产厂家。 套 1 9 控制系统 多显示屏支持;多屏独立编辑;数据库显示;表格输入;网络功能;后台播放;定时播放;多窗口多任务同时播放;文本支持 Word, Excel; 可为节目窗叠加背景音乐;支持所有的动画文件(MPG /MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/ASF.);丰富的图片浏览方式; 日期、 时间、 日期+时间、 模拟时钟等;各种正负计时功能;日历可透明显示;可自动播放多个任务(*.LSP);提供外部程序接口;视频源色度、饱和度、亮度、对比度软件调节; ★提供制造厂家的书,如投标时不能提供请在标书中承诺中标后签订合同之前提供,如若不能提供,则视为弃权; ★为了保证显示屏播放的稳定性,控制系统必须与视频处理器为同一生产厂家。 套 1 10 散热 35空调1套 逐流风机2台 套 1 10、辅材 强电铺设 国标铜芯电源线根据现场测量使用 套 1 管材 DN18 管 套 1 信号传输配套设施 耦合器,尾纤,跳纤,终端盒等根据现场测量使用 套 1 |
