大屏幕电视墙厂家:大屏幕拼接电视墙的特征
发表于:2026-8-22 14:02:48|本帖共 587 字 2251
  大屏幕拼接电视墙是作为各种信号(计算机、视频、网络等)的集中显示终端,大屏幕投影显示系统要具备高分辨率显示、色彩均匀稳定,并且能与各种信号良好兼容的特性。它通过通过快速获取各种动态图像信号,为决策和指挥提供辅助作用。
  可维修性显示系统
  应便于诊断故障和更换部件,以缩短故障时间。预防性维修使故障减少。投影拼接单元采用的模块化结构,投影机、灯泡、屏幕、反射镜均可方便拆卸。更换一个灯泡只需 2~3分钟,投影机的控制板、电源模块、分色轮等均为单独模块,更换非常方便。
  · 可扩展性系统
  有增加新设备和新功能的能力,软件只需进行简单的扩容就可以满足要求,不必更改源程序;硬件只需相应增加。使系统跟得上时代的发展需求。投影拼接单元采用箱体化结构,并以积木式拼接,使得日后设备扩充变得非常简单。 另外,图形控制器也是采用开放式模块化结构,只要增加相应板卡,就可实现扩充功能。由莱安提供的 DLP大屏幕控制管理软件升级不需要更改源程序即可增加功能。
  · 抗干扰性系统
  应有可靠的抗干扰措施,不受地震及其它系统的电磁干扰,也不对其它系统产生电磁干扰。DLP 大屏幕拼接墙系统具有抗大气过电压、电磁波、无线电和静电等干扰。对强电磁场及静电具有良好的屏蔽和隔离作用。所有的电子产品均满足标准规定的电磁兼容性标准。所有产品在外界电磁场和静电干扰下,均不会出现任何画面跳动和扰动。
