激光切割机可以切割覆膜板材吗? 很多金属材料想要保持它的完整度需要进行特殊的处理,否则在多次的转运工程中很容易会出现划痕,对于材料要求较高的加工件,这样的问题是非常棘手的,因此才会出现很多金属材料有覆膜的情况。金属覆膜可以保障在转运过程中尽可能少的出现摩擦损伤原材料的情况,比如说铝合金门窗、家具、厨具等等,这些产品的销售对于本身的卖相是非常重要的,划痕是不被允许的,这就对激光切割机切割金属产生了更高的要求,激光切割机可以切割覆膜金属吗? 覆膜板材难切割是因为它的切割头只能从板材的上面向下切割,板材上面的保护膜在切割过程中是没有任何影响的,但是由于板材的下面贴膜,因此在切割过程中所产生的切割残渣无法掉落,这些残渣会直接影响板材的切割效果,致使板材无法切透或者切割后有很大的毛刺,但是如果把板材下面的膜全部撕掉,板材下面就会出现划伤。 具体的方法就是: 1、绘制出一个和实际切割图相匹配的辅助切割图。具体做法是把实际的切割图进行镜像,就可以直接得到辅助切割图。 2、测算出所要撕掉膜的位置和偏移量。从理论上讲,利用辅助切割图在板料的上面利用激光刻蚀刻,蚀掉切割位置的保护膜,在把板料翻面直接切割就可以了。但是在实际切割过程中,由于激光定位误差和板料外形误差的影响,板料正反面的切割位置是不可能重合的。因此在正面刻蚀的时候要测算出准确偏移量,并把所能偏移位置的保护膜撕掉。 3、绘制切割图纸和辅助切割图纸。切割图纸直接按照工件的外形绘制就可以了,辅助切割图纸,先把实际切割图纸进行镜像,然后用设定的误差值进行偏移。 4、进行激光切割图排版。这里面需要首先对辅助切割图纸进行排版。其次,把辅助切割图的排版图镜像,刻蚀线去掉,只保留实际切割图。
5、进行激光切割。首先先做好版方式进行刻蚀,然后撕掉激光切口位置的保护膜。撕掉保护膜后,把钢板翻转,然后进行工件的切割。 |
