卡尔费休水分仪测试原理(库仑法)
发表于:2026-8-22 12:47:37|本帖共 481 字 409
       摘要
  内容
  1、水分反应
  卡尔费休水分测定工作原理是利用碘氧化二氧化硫时,需要一定量的水参加反应:I2十S02十2H2O=2HI十H2SO4 ,该反应是可逆的。
  为了使反应向正方向移动并定量进行,须加入碱性物质。因此,试剂必须加进甲醇或另一种含活泼OH基的溶剂,使硫酸酐吡啶转变成稳定的甲基硫酸氢吡啶。总反应式为:
   KF 库仑滴定法中,电解质电化学法直接电解产生所需的碘。利用电荷与碘之间严格的定量关系,测量计算水的含量。当有很少量的游离碘时,Pt 指示电极两端的电压差急剧降低,利用这一变化确定滴定终点。
  2、电解反应(法拉第电解定律)
  在电解过程中,电极反应如下:
  阳极:2I--2e→I2
  阴极:I2+2e→2I- ,2H++2e→H2↑
  从以上反应中可以看出,即1摩尔的碘氧化1mol的二氧化硫,需要1mol的水。所以是1mol碘与1mol水的当量反应,电解1mol碘需要2×96493C电量(法拉第恒量9.6493×10000C/mol ),1mol碘可消耗水的质量为18g。
  由法拉第电解定律可得 ,故
  式中:W--样品中的水分含量(μg); Q--电解电量(mC);18--水的分子量。
感谢发帖!持续关注!
2026-8-28 05:44:13|本帖共 10 字 回复
