厂家推荐板框压力式滤油机的用途: 滤油机电厂、变电所(站)、供电所、油库及有关工厂企业对变压器油、电容器油等各种绝缘油以及液压油、润滑油进行过滤,去除其中的杂质和水份,提高油液的各种性能。对于粘度较高的油液,也可以采用加热降低其粘度的方法进行过滤,厂家推荐板框压力式滤油机具有良好的净化作用,既节约成本,又保护了环境,是理想的节油回收设备。特别适用于大型进口设备的润滑冷却系统的净化,能保证设备的正常运转,延长机内昂贵的进口油的更换周期。
厂家推荐板框压力式滤油机主要技术参数
单位
0.7/224
1.2/224
1.4/224
1.8/280
2.0/280
2.2/280
额定流量
L/min
50
80
100
125
160
200
过滤面积
平方米
0.7
1.2
1.4
1.8
2.0
2.2
过滤压力
Pa
2.5×105
zui大过滤压力
Pa
5.88×105
滤油粘度
Cst
≤33
过滤精度
μm
滤框数量
块
8
9
10
11
滤板数量
块
7
8
9
10
11
12
滤纸规格
mm
滤框规格
mm
电动机型号
Y90S-4
Y100L2-4
YB90S-4
YB100L2-4
电机功率
KW
1.1
3.0
进口管径
寸
1.5"
2"
出口管径
寸
1"
1.5"
外形尺寸
mm
950×430×675
1070×490×770
950×430×705
1070×490×800
注:1..型号中(B)表示采用防爆电动机的滤油机,供有防爆要求的场合使用;
以上外型和参数仅供选型参考,可能会根据技术改进以作调整,请以实物为准。 上海胜绪电气有限公司主营产品:厂家推荐板框压力式滤油机,直流电阻测试仪,蓄电池组负载测试仪,回路电阻测试仪,微机继电保护测试仪,接地电阻测试仪,高压无线核相仪,高压试验变压器,直流单双臂电桥,直流高压发生器,管状电加热器,绝缘油介电强度测试仪,手表式近电报警器。 |
