福禄克网络的Metal LC光纤跳线通过GR-326-CORE认证测试
发表于:2026-8-22 12:27:23|本帖共 533 字 278
       虽然根据所使用的组件类型,有许多不同类型的光纤连接器,但LC连接器已广泛应用于整个网络行业。
  塑料LC连接器上损坏的锁扣示例
  几何形状要求
  新产品性能
  热老化测试
  热循环测试
  湿度老化测试
  湿度/冷凝循环测试
  冷凝后热循环测试
  振动测试
  弹性测试
  扭转试验
  保证测试
  施加拉伸负载后的信号传输
  冲击测试
  耐久性
  测试结束标准(光学、套圈端面几何形状、损坏)
  盐雾测试
  为了在现场使用,所有光纤连接器都必须满足该测试。
  正面轴测图示意图
  对于Metal LC套圈,我们希望确保其超出上述标准。我们对10套设备进行了1,500次循环测试,衰减或回波损耗没有明显变化。因此Metal LC连接器的规定耐久性至少为1,000次循环,多模连接器的衰减小于0.1 dB,单模连接器的衰减小于0.2 dB;该连接器分为PC和APC两个版本。
  LC锁扣也经过耐久性测试,确保这些电缆可在现场长期使用。它们使用单个连接器和一个适配器进行了10,000次插拔测试。每经过500次插拔后,就会检查连接器的所有区域,包括主体/外壳、固定夹、弹簧和锁扣。测试结束后,锁扣未受影响。
  但请记住,虽然这种新型金属LC连接器具有高度机械健壮性,但请勿忘记其端面仍由玻璃制成。如果在插入之前没有检查和清洁端面,金属LC连接器将无法提供您预期的使用寿命。
