卡盘是机床上用来夹紧工件的机械装置。利用均布在卡盘体上的活动卡爪的径向移动,把工件夹紧和定位的机床附件。卡盘一般由卡盘体、活动卡爪和卡爪驱动机构 3部分组成。卡盘体直径最小为65毫米,可达1500毫米,有通孔,以便通过工件或棒料;背部有圆柱形或短锥形结构,直接或通过法兰盘与机床主轴端部相联接。卡盘通常安装在车床、外圆磨床和内圆磨床上使用,也可与各种分度装置配合,用于铣床和钻床上。
为了使得机床加工能够获得更好的精度和稳定性,卡盘也就成为了重要的“加分项”。卡盘在市场上目前主要有国内卡盘和进口(台湾地区、国外)卡盘这两类。国内卡盘方面,烟台、呼和浩特的众环()占据着较大部分,其他主要还包括常州科博尔,常州优比特,常州倍得福,常州名卡等等。台湾地区卡盘销量占进口卡盘市场的60%,韩国也占有相当一部分份额,原装的日本和欧美的卡盘则属于中产品。
从卡盘爪数上可以分为:两爪卡盘,三爪卡盘,四爪卡盘,六爪卡盘和特殊卡盘。从使用动力上可以分为:手动卡盘,气动卡盘,液压卡盘,电动卡盘和机械卡盘。从结构上可以分为:中空卡盘和中实卡盘。
事实上,国内的生产技术是有能力生产出优质卡盘产品的,但是主要的问题在于热处理和细节工艺处理上与进口卡盘有较大差距。加上国内市场用户基数大,竞争激烈,厂商不得不尽可能的控制产品成本,以较低的售价换取市场竞争力。这就导致了国内卡盘常见的一些问题,诸如稳定性不好、使用寿命短、重复精度保持时间短等。
大多数进口卡盘由于其严格的工艺过程,保证稳定的卡盘重复夹持精度和较长的使用寿命。正所谓一分价格一分货,国内、台湾、日本和欧美这三类卡盘厂商的价格和技术含量都呈由低到高的排列。而这其中,台湾卡盘在合理的价位上做到了的技术标准,60%的进口份额占比证明了它的市场接受度。
为了常保车床卡盘长时间使用后,仍然能保证良好的精度,润滑工作就变得格外重要。不正确或不合适润滑将导致低压时不正常功能,夹持力减弱,夹持精度不良,不正常磨损及卡住等问题,所以必须正确润滑卡盘。
首先,每天至少打一次二硫化钼油脂(颜色为黑色),将油脂打入卡盘油嘴内直到油脂溢出夹爪面或卡盘内孔处(内孔保护套与连结螺帽处),但如果卡盘高旋转或大量水性切削油于加工使用时,需要更多润滑,须依照不同情况来决定。其次,作业终了时务必以风枪或类似工具来清洁卡盘本体及滑道面。然后要做的是至少每6个月拆下卡盘分解清洗,保持夹爪滑动面干净并给予润滑,使卡盘寿命增长。并且使用具有防锈效果切削油,预防卡盘内部生锈,防止卡盘生锈而降低夹持力,致使无法将工件夹紧。
配上一个合适的卡盘会使得数控机床如虎添翼,制造商在选择时一定要根据自身产品的实际情况量身选择,这样才能使其发挥出更好的作用。
