20年 ASEM工控机触摸屏维修 HMI1200
发表于:2026-8-21 14:03:02|本帖共 901 字 854
  ASEM工控机维修常见故障有:开不了机、黑屏、不能启动、电路板故障、主板、开机没反应、显示器没反应、主板故障、蓝屏、卡机、显示器信号灯一直闪、系统不能启动、不断重启、键盘故障等.
  在同一类型的模块中,除主CPU不同外,力求其他硬件功能模块都保持一致。其次:注意硬盘的参数、CPU的温度等。观察工控机自检时显示出来的信息是否与实际的硬件配置相符。
  工控机箱在工作的时候,由于机箱内部的光驱、硬盘、机箱里的多个风扇在运转的时候都会产生震动,而震动很容易导致光盘读错和硬盘磁道损坏以至丢失数据。
  ASEM触摸屏维修,上电黑屏维修:该机器也是直流24V供电的,先用万用表测了24V电源输入端与地之间阻值,2兆多欧姆,不短路,然后打开机器后壳,测电源保,完好。于是给机器上24V直流电,电源指示灯亮,初步判定电源电路正常。用手电简照屏,能看到屏上的画面内容,说明了信号驱动板已经工作并且正常输出了信号。屏显芯片也初步判定正常。
  到此,这种情况就看是灯管还是高压的问题了。(高压板坏掉就是一整块黑板,不会有变化。大多高压板损坏,是会出现一亮就灭的故障的“如:12V供电处的主电容鼓包等。)高压板由电源板供电,测U31 3A的3.3V DC/DC降压芯片输出脚3.3V正常,又测U32 3A的5V DC/DC降压芯片输出脚5.2V正常测高压包输入电路的各管件及元件正常。初步判定高压包的初级低压供电电路正常,接下来要区分是高压包坏还是灯管坏,高压包输出外接灯管。亮的话就是屏的灯管问题,不亮就是高压包的问题。
  故用手头上的灯管测试仪,直接使用灯管测试仪,断开显示器的电源,测试仪通电,把灯管于高压板的连接线断开后,连接到测试仪上,测试仪上电灯管不亮。说明灯管已坏。为了准确和稳妥,又取好的灯管来连接到机器的高压输出端,上电灯管正常点亮,由些确定确实是屏里面的灯管坏了,该机器上所用的屏灯管是L型的,由于手头有现成的屏,故直接给客户更换了一个新屏。给整机上电测试,故障消失,屏显画面正常了,机器修好。后对坏屏的灯管进行更换后,坏屏也好了。
  ASEM工控机维修 ASEM触摸屏维修 ASEM一体机维修
