61H/61VH放大器:功能解析与特性概述
发表于:2026-8-21 12:11:50|本帖共 1,156 字 2445
       61H/61VH放大器产品描述: Siemens 61H气动放大器的设计目的是在各种应用中提供具有成本效益的高性能空气调节,并支持各种市场需求。可用的版本和类型包括两阶段的1:1试运行;正和负偏置,正偏置升压器,高溢流阀,可调偏置和比率高流量继电器,所有这些都提供了高精度和可靠的输出压力控制。 产品选型: Siemens 61H Siemens 61L Siemens 61F Siemens 61FE Siemens 61VH 61H/61VH放大器产品概述: Siemens 61H型1:1比率高流量精密气动(空气)放大器设计用于需要精确流量控制的应用。 siemens 61H型可以实现超过200 SCFM(5695 LPM)的流速。61H型平衡针阀设计的使用使Series 61能够在宽流量和供气压力变化范围内精确控制输出压力,同时大程度地减少由供气波动引起的输出变化。还提供高泄压版本61H,提供25%的额外排气能力。 坚固的设计提供了低下垂,高精度和微调灵敏度。使用的Siemens滚动膜片可提供更高的灵敏度和更高的精度,从而确保在数百万次循环中长期*运行。压铸锌和铝质外壳经过压力测试,以确保安全操作,以及所有铸件的化学转化涂层和乙烯基漆饰面,便于在恶劣和恶劣的环境中使用61型。还提供用于阀门控制应用的series 61型版本,即61H型。61H型利用柔软的排气阀座来大程度地减少空气消耗,增加死区以忽略阀的振动,并集成一个旁通阀,可以对其进行“调节”以实现佳的阀响应。该继电器可以安装在管道或支架上。 61H/61VH放大器功能与特点: 61H放大器 1.功能与特点: ①高容量升压继电器:设计用于提高大型隔膜阀的冲击速度。 ②1:1比例复制气动信号:在需要输入隔离或增加流量的应用中,能够精确复制气动信号。 ③平衡针阀设计:减少供气波动对输出压力的影响,提高输出稳定性。 ④结构紧凑、体积小、重量轻:便于携带和安装。 ⑤低噪音、免维护:无活动零部件,材质为铝或不锈钢,降低了维护成本。 2.应用场景: ①适用于需要快速开关速度的控制阀执行器。 ②工业自动化系统中,用于提升气动信号的流量和压力。 61VH放大器 1.功能与特点: ①高容量升压继电器:设计用于对控制阀等执行器需要非常快的开关速度的场景。 ②1:1比率高流量精密气动放大:能够实现超过200 SCFM(5695 LPM)的流速。 ③平衡针阀设计:在宽流量和供气压力变化范围内精确控制输出压力,减少供气波动引起的输出变化。 ④坚固设计:提供低下垂、高精度和微调灵敏度,确保长期运行。 ⑤可选高泄压版本:提供25%的额外排气能力,增强排气效率。 ⑥集成旁通阀:可调节以实现的阀响应。 2.应用场景: ①气体流量控制、张力控制、离合器和刹车控制等需要高精度和快速响应的场景。 ②化工、电力等行业中对控制阀执行器有高要求的场合。
楼主推荐很好
2026-10-22 23:38:17|本帖共 6 字 回复
