塑料拉力试验机厂家主机与附具的设 计融会了我公司的技术,外形美观,操作方便,性能稳定可靠.具有操作简单方便,尤其适合做生产线上、及实 验室控制产品质量的检测仪器.本机无污染、噪音低,效率高,具有较宽的调速范围.本机适用于各种金属、非金属及复合材料的力学性能指标的测试,符合国 家相关标准的要求.
塑料拉力试验机厂家的安装
橡胶拉力机应安装在清洁、干燥、无震动而且室温为20℃±10℃房间内,并注意到作梁弯曲试验和使用引伸计进行试验以及对设备的维修等在试验机周围应留出足够的空余面积.
橡胶拉力机的主体及测力计,应安装在混凝土的基础上,基础尺寸根据外形及地基图规定,留出地脚螺钉和下钳口丝杆用孔及其它电线安装管道等装置.
基础的上平面应平整,用水平尺找正,待基础干燥后,再装上试验机.
① 橡胶拉力机的安装及初步精度找正
塑料拉力试验机厂家将主体及测力计分别搬运到混凝土的基础上,根据外形及地基图调整好主体与测力计之间的距离并调整好方向,然后可用薄的小块铁块分别插入主体及测力计的底下部(与基础之间),用0.05/1000精度的方形水平仪进行分别找正.
主体的初步找正
可在两立柱的纵横两个不同位置上,用方形水平仪测量,不铅垂度不得大于0.3/1000,然后,可用方形水平仪靠在油缸外表面的纵横两位置,找正其铅垂度.
② 橡胶拉力机精度找正
经过以上对试验机的初步精度找正后,接通油管、电源及灌油后进行初步运转试车,经试车情况良好时,再进行对试验机精度找正.
用方形水平仪器靠在工作平台上,找正油缸铅垂度,调整或增减其机座下面的垫铁,使误差不得大于0.10/1000.
塑料拉力试验机的精度找好后,用水泥浆将机座下面的全部空隙填死,保持机座与水泥基础良好结合,防止在使用过程中因受震动而造成试验机的不水平.
地脚螺母浇固后,在水泥未干燥前,不准紧固地脚螺母和开动试验机.(水泥干燥时间一般不少于10-15天)待水泥干燥后,紧固好运脚螺母,对试验机的安装精度进行复查,是否与找正精度相符合.如不符合应重新找正.
拉力试验机在使用过程中,由于试验时的震动容易产生松动现象,所以拉力试验机使用一段时间后,应将有关零件加以紧固.
如何处理塑料拉力试验机厂家试验失误问题
拉力试验机是一种常用的实验仪器,被广泛的应用于多个行业当中.所有的仪器在使用的过程中都会出现一定的问题,拉力试验机也是不例外的在使用中也会出现 一定的问题.其中一种常见的问题就是会出现测量数据不准确或者测量值偏大的现象,那么这种问题我们要怎样解决呢?今天上海简户仪器设备有限公司就来为大家 具体介绍一下拉力试验机测量数据不准确的处理方法吧,希望可以帮助到大家.
1、试验开始没有归零操作,不归零就开始试验,这样测试出来的结果是不准确的.
2、感应器使用一定时间后,应变发生弹性屈变,没有返回,其实这种应变形是很微小的,一般一年就要重新校正一下力量传感器的系数,对数据进行修正.
3、测试时试样没有夹持正,测试出来的结果也会不准确
4、测试过程中试验速度不标准,过快或过慢都会导致测试出来的结果不一样.
5、力量感应器受外力撞击或超容量使用时损坏了.
http://www.shiyanjilali.com/news/jswn/904.html |
