LBQ-Ⅱ型漏电保护器测试仪功能优点
LBQ-Ⅱ型漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间,16位字符型液晶显示,该测试仪为手持式,体积小,重量轻,便于携带,是各种漏电保护器现场或室内检测的*测试仪表。 2、LBQ-Ⅱ型漏电保护器测试仪技术参数 ● 额定电压:AC220V ● 测试线电压:AC250V以下 ● 漏电电流分档:15、30、50、75、100、150、200、250、300、500mA 共十档 ● 测试漏电动作时间范围:0-799ms ● 漏电电流精度:1级 ● 动作时间显示精度:0.5级 ● 使用环境温度:0℃-40℃ ● 使用环境相对湿度:<85% ● 外形尺寸:195(长)×101(宽)×42(深)
1.本产品符合GB7676-98直接作用模拟指示电测量仪表及附件定义及通用要求及ZBN21012接地电阻表专业标准的有关规定。 2.仪表的基准值为量程。 3.仪表的基本误差以基准值的百分数表示其基本误差的极限为量程的±3%。 4.仪表工作环境温度为-20~+50℃。 5.仪表因温度变化引起指示值变化,换算成每变化10℃不大于基本误差。 6.仪表工作环境湿度为25%~95%,由此引起指示值的变化不大于基本误差。 7.仪表工作位置为水平。 8.仪表自水平工作位置向任一方向倾斜5°,由此引起指示值的变化不大于基本误差的1/2。 9.仪表在外磁场强度为0.4KA/m的影响下由此引起指示值的变化不大于基准值的1.5%。 10.仪表线路与外壳间的绝缘电阻不低于20MΩ。 11.仪表线路与外壳的电压试验为500V。 12.仪表的外壳防护性能为防溅式。 13.辅助探测针的接地电阻由500 Ω改变至下表规定值时,其基本误差改变量,不超过下表中的规定值。
辅助接地电阻( Ω)
2000
5000
允许改变量(%) (准确度等级指数百分数)
100
100
100
200
14.仪表发电机手柄额定转速为120r/min。 |
