台式钠度计如何维护能延长使用寿命?
发表于:2026-8-20 14:26:14|本帖共 1,148 字 1357
       台式钠度计的维护如下:
  1、仪表暂时不用时,只需将电极浸泡在pH10左右的10 'mol/L Na*浸泡溶液中,仪表及烧杯放置时应防尘,以免影响微量测量。
  2、若仪表长时间不使用,需将仪表断电,将电极取下,带上保护瓶收藏,将仪表的钠电极接口处用随机携带的短路接头接好。
  一、定期维护
  每周:
  1. 检查参比电极填充液,如果需要,及时补充;
  2.做一'次单点校准。
  每月:
  1. 做一次两点校准或两点添加校准。
  二、电极维护
  钠电极的维护:
  1. H'、K"、NH:等阳离子对电极有干扰作用,测量时应更加注意。
  2.用二异丙胺调节被测溶液的ρH值至10以上,能消除H'的干扰,使测量值稳定。
  3.使用时玻璃球泡内部不能有气泡,否则应用力甩去。
  4.电极前端的保护瓶内有适量的碱性的10 °mol/L Na'浸泡溶液(在一升10 'mol/L Na溶液中加入5mL二异丙胺), 电极球泡浸泡其中,以保持玻璃球泡的活化状态。测量时旋松瓶盖,拔出电极,用无钠水冲洗干净即可使用,用后再将电极插进并旋紧瓶盖。应经常更换保护瓶内的浸泡溶液,保持溶液的纯净。
  5.每次测量时电极应充分洗涤,洗涤用水应是用二异丙胺调节PH≥10的去离子水。如用中性水洗涤电极可能会出现反应迟钝及电势漂移的现象。
  6.测量前应用被测溶液反复冲洗电极和容器,以防钠污染。使用操作时切忌用手指触摸电极杆和球泡,以免沾污电极。
  7. 电极插口、必须保持高度的清洁和干燥,如有沾污可用棉花和揩净并吹干。
  8.电极经长期使用后会产生钝化,其现象是电极斜率降低,响应变慢,读数不稳定,此时可将电极下端浸泡在4%HF()中3~5秒钟,用蒸馏水洗净,再用碱性的10 °mol/L Na溶液浸泡28天(3~4天更换一次浸泡溶液),**用碱性的10'mol/L Na '溶液和碱性的10 'mol/LNa .溶液检查电压差不小于112mV,其恢复性能。
  注:,操作应在通风橱内进行!
  9.钠电极为消耗品,由于用户的使用情况和维护状况不同,使用寿命会有所差异,- -般而言钠电极的寿命在6~12个月左右。当测量过程中出现反应速度慢、斜率降低( <45mV/pNa)、测量不稳定时,建议更换钠电极。
  参比电极的维护:
  1.电极使用时,电极上端小孔的橡皮塞应拔去,以增加液体压力,加快电极响应,当液面低于加液孔2cm时应及时补充新的0.1mol/L CsCl 溶液。
  2.电极前端的保护瓶内有适量的0.1mol/L CsCI浸泡溶液,电极头浸泡其中,以保持参比电极的活化状态,测量时旋松瓶盖,拔出电极,用无钠水冲洗干净即可使用,用后再将电极插进并旋紧瓶盖,如有玷污,应及时更换。
