发表于:2026-8-20 14:24:25|本帖共 1,676 字 1196
1.JM3816静态应变测试系统概述 JM3816静态应变测试系统是适合教学和小型工程的静态应变测试系统,每机20个测点。手动测量时,大面积LED数码管显示通道号和应变值。每个测点分别自动平衡,可用一台计算机直接观察*多100台仪器的测试状态。计算机控制测量时,所有操作均由计算机完成。我们静态应变测试系统稳定性好,抗干扰能力强,广泛应用于桥梁、建筑物、飞机、船舶、车辆、起重机械状态测试。本静态应变测试系统比较适合于教学用静态应变测试,或小型工程的静态应变测试。JM3816静态应变测试系统2.JM3816静态应变测试系统应用范围 2.1 根据测量方案,完成全桥、半桥、1/4桥(公用补偿片)状态的静态应力应变的多点巡回检测. 2.2 和各种桥式传感器配合,实现压力、力、荷重、位移等物理量的多点巡回检测. 2.3 与热电偶配合,通过热电偶分度号的计算,对温度进行多点巡回检测. 2.4 对输出电压小于20mV的电压信号进行巡回检测,分辨率可达1μν.3.JM3816静态应变测试系统特点 3.1 采用进口高性能机械继电器,通过特殊的电路设计,消除了开关切换时,接触电势的变化对测量结果的影响。因此所有指标均包含了切换开关的影响. 3.2 的隔离技术和合理的接地,使系统具有的抗干扰能力。每个测点可任意组桥,具有较强的灵活性,适用于各种工程现场的检测。 3.3 数据采集箱可通过USB口和计算机通讯,采集箱网络化分布式设计。 4.JM3816静态应变测试系统技术指标 4.1 测量点数:20点/台; 4.2采样频率:10Hz; 4.3组网接口:RS-485(无线可选) 4.4 适用应变片电阻值:50~10000Ω任意设定; 4.5 应变片灵敏度系数:1.0~3.0自动修正; 4.6 供桥电压:2V(DC); 4.7 测量应变范围:±19999με; 4.8 *高分辨率:1με; 4.10 系统精度: ± 0.3%Fs±2με; 4.11 温漂:不大于3με/2h; 4.12 平衡范围:±15000με(无需电容平衡); 4.13 长导线电阻修正范围:0.0~100Ω; 4.14 电源:220V±10% 50Hz±2%; 4.15 使用环境:GB6587.1-86-Ⅱ组;5.JM3816静态应变测试系统系统软件 全汉化的WINDOWS应用软件,方便直观的应变应力、桥式传感器等测试的参数设置功能。自动平衡、手动采样、连续采样、定时采样等方式,自动完成测量结果的修正,实时显示测量数值、应力和应变花计算,满足静态桩基抗压、抗拔、水平静载荷试验;报告打印等功能,操作简单、方便。数据文件可转换为Text(.txt)、Excel(.xls)文件格式。开放的二次分析数据接口。 河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪,钢筋扫描仪,桩基动测仪,氯离子含量测试仪,旁压仪,混凝土测厚仪,沥青燃烧炉,核子密度水份仪,裂缝测宽仪,裂缝测深仪,钢筋锈蚀仪,非金属超声波检测仪,无核密度湿度仪,核子密度仪,反光标志逆反射系数测定仪,反光标线逆反射系数测定仪,突起路标发光强度测定,混凝土氯离子含量测定仪,混凝土碱含量测定仪,混凝土冻融试验机,混凝土碳化试验箱,混凝土动弹仪,混凝土磁力振动台,混凝土及水泥含气量测定仪,水泥试验小磨,混凝土搅拌机,水泥氯离子含量测定仪,电动液压脱模器,电动击实仪,混凝土标准养护箱,水泥净浆搅拌机,水泥胶砂搅拌机,水泥胶砂振实台,水泥胶砂流动度测定仪,水泥压力试验机,混凝土压力试验机,材料试验机,水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。咨询,,0317-4408128公司www.hthj17.com,www.hthjyq.com |
