来解读各类冷却器其不同工作原理的介绍
发表于:2026-8-20 12:57:36|本帖共 497 字 2426
       来解读各类冷却器其不同工作原理的介绍虽然冷却器工作时都是消耗电能,得到内能。看似都一样,但如今的各类冷却器的原理却各有不同。 1;电热器:电热器根据电流的热效应工作的。它的主要部分是发热体,发热体就是一个电阻,发热体由熔点高,电阻率大的材料制成。电热器工作时把电能直接转化为内能。电炉、电饭锅、电热毯等都是电热器。 2;电微波炉:微波炉是一种用微波加热食品的现代化烹调灶具。微波也是一种电磁波,接通电源,微波炉内产生微波,微波引起食物中的水分子振动,把微波电磁 能量转化为水分的内能,使得温度升高。微波能穿透陶瓷、玻璃、塑料等,因此被加热的食品可以装在用上述材料制作容器中。但是,金属容器是不能使用的。微波 一碰到金属就发生反射,金属根本没有办法吸收或传导它。微波炉的好处是食物内外能一起共同热起来。 3:电磁炉:电磁灶是应用电磁感应原理进行加热工作的。电磁炉炉面下方有线圈,线圈中有交变电流通过时,它的周围就产生变化的磁场。冷却器的金属锅用磁性 材料物质制成,如铁锅、不锈钢锅等。变化的磁场使得金属锅产生感应电流,电流引起磁性物质分子碰撞,把电能转化为内能。 http://www.tzyaoxin.com
