产品说明
是一款385 MHz带宽混合信号中频(IF)接收器。内置双通道、14位1.0 GSPS/750 MSPS/500 MSPS模数转换器(ADC)和各种数字信号算法模块,包括四个宽带DDC、一个NSR和VDR监控。具有片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品设计支持通信应用,能够实现高达2 GHz的宽带宽模拟信号采样。针对宽输入带宽、高采样速率、出色的线性度和小封装低功耗而优化。
这款双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计考量。
关键性能参数
频率范围:385MHz,支持双频段接收(100/200MHz);
封装与功耗:64引脚LFCSP-WQ(QFN)封装,表面贴装设计;工作电压为1.25V-3.3V,功耗优化适配便携式设备;
环境适应性:工作温度范围-40°C至+85°C,满足工业级与车载通信要求。
主要特性
JESD204B(子类1)编码串行数字输出
带内SFDR = 83 dBFS (340 MHz时,750 MSPS)
带内SNR = 66.7 dBFS (340 MHz时,750 MSPS)
750 MSPS 时每通道总功耗:1.4 W(默认设置)
噪声密度 = -153 dBFS/Hz (750 MSPS)
1.25 V、2.5 V和3.3 V 直流电源供电
灵活的输入范围
支持1.46 V p-p至1.94 V p-p(标称值1.70 V p-p)
95 dB通道隔离/串扰
幅度检测位支持实现高效自动增益控制(AGC)
噪声整形再量化器(NSR)选项支持主接收机功能
可变动态范围(VDR)选项支持数字预失真(DPD)功能
每通道集成 2 个宽带数字处理器
12 位数控振荡器(NCO),最多级联 4 个半带滤波器
差分时钟输入
整数时钟分频值:1、2、4或8
节能的关断模式
灵活的 JESD204B 通道配置
小信号扰动
典型应用场景
1、蜂窝通信基础设施
支持385MHz双频段接收,适配基站、中继设备等场景,实现高精度信号处理与低噪声干扰控制。
集成IF接收功能,优化多通道信号同步能力,提升蜂窝网络覆盖效率。
2、网络通信设备
用于多协议无线接入点(如Wi-Fi 6/5G混合设备),支持动态频段切换与低功耗模式,满足复杂网络环境需求。
3、移动终端射频模块
在手机、物联网终端中实现射频前端信号处理,兼容5G/LTE标准,增强数据传输稳定性。
如果您需要采购接收器,本公司()。
