你分析沃尔沃柴油发电机组排气管故障如何排除,沃尔沃柴油发电机组是一种性能非常优异的发电设备,在企业运营中起到非常重要的作用。长期的使用难免会出现一些疲劳故障现象,比如排气管部分,就时有故障发生,那么这时候该如何进行排除呢?其实沃尔沃柴油发电机组启动后,出现作业不稳定现象,观察发现排气管冒蓝烟。一般来说,沃尔沃柴油发电机组在启动后作业不稳定,转速时高时低,多是由于燃油调整体系失灵所致。
引发失灵原因是各个气缸作业不良,导致紧缩压力不一致;燃油供应体系中有空气、水分或是油路不畅;高压油泵内各分泵柱塞供油量有较多关联;调速器调速功能问题;调速器不能够达到转速;调速器内部旋转零件不平衡,有较大空隙;调速器转速达不到额定数据。首先点考虑是机油问题,黏度低或是油量过多,造成不焚烧从而高温蒸发成为油气从排气管排出。 此时需要对沃尔沃柴油发电机组油底壳内的机油标尺进行查看,辨明原因。第二点考虑油路进入空气,需要松开高压油泵的放气螺丝,按压手油泵,排出气体。第三点考虑油管紧固不良,使用专用扳手等,将沃尔沃柴油发电机组高、低压油管的回油螺丝紧固。针对以上三点进行相应的解决后,启动设备,将转速提高,查看是否稳定,此时如果沃尔沃柴油发电机组作业仍然不稳,那么说明问题另有所在,仍需继续排查。 这时将问题集中到油泵方面,首先对油泵上部气缸的高压油管进行逐一的断油试验,如果发现哪一个气缸在断开后蓝烟现象解决,此时需要立即停机,对这一油缸进行喷油器拆除,进行喷油压力试验。此时,一定会发现,这个气缸有滴油现象。取细铜丝对喷油孔进行疏通后,重新安装、启动,就会发现排烟呈现正常,此时排气管问题算是正是解决。 |
