发表于:2026-8-20 09:59:15|本帖共 1,216 字 1514
汽车制造行业案例
应用场景:在汽车制造的焊接车间,焊接过程会产生大量的焊接烟尘,主要成分是金属氧化物。同时,在涂装车间,喷漆过程会产生漆雾。
解决方案:采用滤筒除尘器,在焊接工位和喷漆房分别设置吸尘装置。焊接工位上方的吸尘罩收集焊接烟尘,喷漆房的漆雾收集系统将漆雾引入滤筒除尘器。滤筒采用聚酯纤维材质,具有良好的过滤性能和耐化学性。
效果:焊接车间的烟尘浓度从原来的每立方米几十毫克降低到每立方米 5 毫克以下,改善了工人的工作环境,减少了职业病的发生。涂装车间的漆雾去除率达到 99% 以上,不仅减少了漆雾对车间环境的污染,还提高了喷漆质量,降低了涂料的浪费。
电子工业案例
应用场景:电子元件生产过程中的切割、研磨、封装等工序会产生大量的粉尘,包括金属粉尘、塑料粉尘和玻璃纤维粉尘等,这些粉尘粒径小、易飞扬,且对电子产品质量有严格要求。
解决方案:安装防静电滤筒除尘器,在各生产设备的粉尘产生点设置局部吸尘罩,通过管道连接到滤筒除尘器。滤筒材质中添加导电纤维,防止静电积聚,过滤精度达到 0.3 微米。
效果:车间内粉尘排放浓度符合电子工业高标准要求,确保了电子产品的质量和生产环境的安全。同时,由于有效控制了粉尘,减少了因粉尘导电引起的电路短路等安全事故,提高了生产的连续性。
家具制造行业案例
应用场景:在家具制造的木工车间,木材加工过程如锯切、刨光、打磨等会产生大量的木屑和木粉尘。这些木粉尘不仅污染环境,还存在火灾和爆炸的隐患。
解决方案:采用防爆型滤筒除尘器,滤筒采用阻燃材质,并且在除尘器的设计上,加强了通风和防爆措施,如设置泄爆口、采用防爆电机等。吸尘罩安装在木工设备的粉尘产生点。
效果:车间内的木粉尘浓度显著降低,有效避免了粉尘爆炸的风险。同时,改善了工人的作业环境,减少了木粉尘对工人呼吸道的刺激,降低了职业病的发生概率。
食品加工行业案例
应用场景:在面粉加工厂,小麦研磨、筛分、包装等环节会产生大量的面粉粉尘。面粉粉尘是可燃粉尘,并且如果混入产品中会影响产品质量。
解决方案:采用食品级不锈钢材质的滤筒除尘器,这种除尘器符合食品卫生标准。在面粉加工设备的关键部位设置吸尘罩,将含尘气体引入除尘器。滤筒的过滤精度高,能够有效去除面粉粉尘。
效果:车间内的面粉粉尘得到有效控制,保证了面粉产品的质量。同时,减少了粉尘爆炸的隐患,为食品加工提供了一个安全、清洁的生产环境。
制药行业案例
应用场景:制药过程中的原料药粉碎、制剂混合、胶囊填充等工序会产生药物粉尘。这些粉尘不仅可能对工人健康造成危害,还可能影响药品质量和生产环境的洁净度。
解决方案:安装符合 GMP(药品生产质量管理规范)要求的滤筒除尘器,滤筒采用无菌、防静电、耐化学腐蚀的材质。在各生产环节的粉尘产生点设置高效吸尘罩,确保粉尘收集效率。
效果:车间内的粉尘浓度控制在极低水平,满足制药行业的洁净度要求,保证了药品质量和生产的安全性。同时,减少了粉尘对工人健康的潜在危害,提高了员工的工作满意度。 |
