对于生活污水处理,应不仅注重处理污水中的污染物,还应重视处理后的剩余污泥。
目前一般的生活污水处理工程中,污泥处理主要采用这两种脱水技术:生活污水处理设备。
1.自然干燥法。其主要结构为淤泥千化场,淤泥由堤坝围起并分隔开,土体渗透不良。可以铺薄层碎石和砂土,并设置排水暗管。通过下渗法和蒸发法来降低流放在现场的污泥含水量。在2-3天内渗漏完成,减少污泥水分,此后主要靠蒸发来实现。淤泥干化场的脱水效果,受当地降水、蒸发量、温度、湿度等因素的影响。通常适合在干旱、少雨、沙质土壤中使用。
2.机械脱水法。在脱水前通常需要对污泥进行预处理,以提高脱水性能。常用的预处理方法有投加无机盐或高分子混凝剂、絮凝剂等。另外还有淘洗和热处理的方法。机械式脱水有过滤和离心两种方法。过滤器用滤层过滤污泥(如滤布、金属丝网等多孔性材料),将水分(滤液)渗入滤层,将脱水污泥(滤饼)截留在滤层上。它是借助于泥水中固液比例差所产生的不同离心倾向,在比重力大几千倍的离心力作用下,实现泥水分离。
正如上面所说,由于机械脱水不受天气影响,且脱水效率高,效果好,因此已成为目前污泥处理领域主要采用的脱水技术。 |
