一体成型的金属弹性体设计,实现了零间隙地传递扭矩,具有弹性作用,能够补偿各种偏差,顺时针和逆时针回转特性相同,免维护、抗油和耐腐蚀性;弹性联轴器固定方式多样,主要有顶丝和夹紧两种,弹性联轴器有多种类型,不同类型的弹性联轴器具有各自的特点和适用场景。
弹性联轴器内部的弹性元件可以吸收系统运行中的振动,从而降低噪音,提高设备的运行平稳性;对于负载变化或轴的不对中产生的冲击,弹性联轴器能起到一定的缓冲和隔离作用,保护传动系统不受损害,弹性联轴器在各种需要传动和减少机械振动的场合中得到广泛应用。
弹性联轴器的主要功能之一是连接与传递扭矩,能够有效地连接两个轴,并传递它们之间的扭矩,确保传动系统的正常运转,通过其内部的弹性元件或结构,弹性联轴器能够实现扭矩的传递,还能在一定程度上补偿由于制造误差、安装误差或运行中的热膨胀等因素导致的轴之间的轴向、径向和角向位移,从而提高了传动系统的稳定性和适应性。
在选择弹性联轴器时,需要根据具体的传动系统要求,如负载大小、转速高低以及允许的偏差范围等,来确定合适的联轴器型号和规格,以确保其能够满足传递扭矩的需求。
