小型摇摆式颗粒机的常见故障及排除方法介绍
发表于:2026-8-19 11:29:28|本帖共 540 字 1431
       小型摇摆式颗粒机是一种用旋转滚筒的摇摆作用,通过铁丝筛子可以将潮湿的粉末原料研成颗粒,亦可广泛的用作粉碎已成了块子而成为现成的颗粒之用。
  在化学药品方面用作湿合的粉末研成颗粒,烘干后供压制片剂,又可以粉碎在储藏期间而凝结成块的或在化学加工过程中所结块的块子,在食品工业上用作处理糖果及糖混合物和麦芽牛乳等品,在其他工业上如陶瓷、塑料等混合料成为成型颗粒。
  小型摇摆式颗粒机常见的故障有哪些?排除方法又是什么?
  1、通电后滚筒不转动:原因是有可能滚筒被异物卡住,应切断电源后取下滚筒,出去异物。
  2、机器振动:机器倾斜,需调水平,若再振动,需检查设备部件,看是否是设备部件所引起的。
  3、制出的颗粒不均匀:物料混合度不够均匀或者筛网破损,更换筛网或再次混合物料,使湿物料的均匀度提高。
  4、成品颗粒表面粗糙或松散:是由于含水量的高低造成的,需调整至合适的含水量。
  小型摇摆式颗粒机采用七角滚筒设计、材料选择、加工工艺好。七角滚筒上的空心三角筋,是从异形不锈钢管厂特别定制的。制粒时,七角滚筒作摇摆往复运动,由于空心三角筋重量较实心筋轻,因而可减小因惯性产生的阻力,同时空心三角筋有弹性,微小的变形可使挤压力更柔和。我厂采用了光学定位工模,确保七根三角筋与两端转轴的同心度一致,因而制出的颗粒均匀。
