防腐电磁流量计精度的选择: 防腐电磁流量计主要针对一些导电的液位,特别是有腐蚀的导电液体的测量,所以是耐腐蚀电磁流量计,电磁流量计一般的精度是0.5级的,这个不是*的,常用口径DN25-DN150,基本精度是0.5级的,有个别可以达到0.2级的精度,过于小跟过于大的精度一般都是在1.0级精度左右,的防腐电磁流量计插入式(DN200管道以上)的精度一般是2.5级精度的。 精度等级 防腐电磁流量计的精度高,因为液体流量计的测量范围大,测量范围大那么精度肯定需要小,范围越大误差也越大,所以需要严格控制精度。精度流量计的精度在0.5-1级,而常规的玻璃转子流量计精度是2.5级、金属转子流量计的精度在1.5级。相差还是有点大的。在计量计费上,还是要选择高精度的电磁流量计, 具体的精度选择还是以现场具体的要求为准。 |
