发表于:2026-8-19 08:40:17|本帖共 1,670 字 2177
风刀配套高压风机的性能优势:
1. 无油,无水压缩 2. 运行可靠、坚固耐用 3. 设计可靠、重量轻 4. 所有的高压风机的电机均为IP55的防护等级,F级绝缘。 5. 采用双频(50/60HZ)及宽电压的电机使其满足几乎世界上所有地区的电压等级。 6. 轴承外置式设计,使得风机能够承受较高的工作温度,并且提高了风机的运行可靠性和使用寿命。 7. 引进变频驱动新概念,比用普通电机驱动的同种型号性能zui大可以提高到300%。 8. 叶轮与泵体间的独特的密封形式减少高压气体在压缩过程中的压力损失。
性能特点: 1. 型 , 无噪音 : 马达直接运转,在通过加上一体式的销音设施,改进了高压风机噪音大的现像 , 从而达到的效果。 2. 可靠性稳,当使用情况变化时,机器仍可安全运转。除了叶轮之外,高压鼓风机没有其他动作,因此可靠性之高几乎免维修。使用*且散热良好的精密外侧轴承,因此它具有下列优点:高压缩比;轴承运转温度低;润滑油脂寿命长;免保养。 3. 安装容易 配备齐全,可随时安装与使用,供压缩空气或用于抽真空,也可任意安装于水平或垂直的方向。 4. 无油无污染 叶轮旋转时,不与任何部分零件接触,免润滑,因此可保证无污染。 5.品质 经过20 年的专业制造经验,精密机械设计加上慎重电机配合标准仪器测试,使用所有零件均能达到高品质要求,运用标准 ip55 , F 级马达效率高,故障极少,马达与鼓风机之间有轴封分试,预防异物进入。同时为确保功能效果,每一台鼓风机在出厂前均经过严格测试。 6. 电压 : 万国电压型, 50HZ 60HZ 均可用 , 无论您的产品是出口至欧美的使用 60Hz, 高电压的国家 , 还是中东 , 非洲等使用 50Hz 电压的国家和地区,高压风机均能达到要求 , 功能产齐全 , 让您无后顾之忧 !
用途: 首先经常被用于印刷机械,环境机械,制果机械,纺织机械,电子机械,木工机械,清洗设备,罐装饮料设备,塑胶周边设备,造纸机械,玻璃工业,包装机械,粉粒体输送,机械冷却,一般送风等行业。因其配套结构部分是配长轴马达,为达平衡平稳运转需在入风口处有加装同心轴承,故此在行业应用中,风机是起到送风、鼓风、增压、吹气的作用。
在工业中的应用介绍:
1、纺织设备:旋涡气泵、高速织袜机;涂布厚度控制并保证厚度均匀、去除水份、干燥,抽纱机。 2、塑料辅机及供料系统:在流延机使用中,为保证能高速生产,确保流延膜均匀,冷却辊上风刀使薄膜与冷却辊表面形成一层薄薄的空气层,旋涡气泵使薄膜均匀冷却;同时用于注塑机的真空上料,干燥、除湿以及供料系统。 3、电脑显示器、液晶显示器、印刷电路板等产品可使用旋涡气泵清洗、切水、烘干等印制电路板设备中的使用。 4、在电线电缆设备中使用能去除水份、油份、干燥、静电抑制,比如空调精密铜管的除水等。 5、在涂装设备中能有效控制镀层厚度并保证厚度均匀;可以烘干、去除水份、大面积高温干燥,涂层厚度控制;电镀后切水干燥、去油等金属表面处理。 6、高压旋涡风机使用于易拉罐的气力输送;饮料瓶、罐及各种包装食品打码或贴标前切水、干燥等食品、饮料灌装设备中的运用。 7、印刷设备:丝网印刷机械;UV上光机、印刷后油墨1-5秒内的瞬间干燥。 8、可用于有毒、有害气体的收集净化,循环利用的空气处理设备;用于大气环境的气体检测设备。 9、特别适用于超声波清洗机、电子行业PCB板清洗干燥机、隧道式汽车清洗机(洗车机)、商用洗碗机、玻璃清洗机等清洗设备。 10、高压旋涡风机可用于水面曝气、增氧,增氧格及增氧系统的鱼业养殖。 11、使用在轮胎及橡胶设备中可以去除水份/油份、干燥、静电抑制。
杰硕环保服务理念:
售前服务:为您提供详细的风机技术参数,专业的工程师给予您选出更合适您使用的风机,可根据客户特殊要求我们给予订做非标产品,让您花钱花的更划算。 2.售中服务:我公司专职服务人员和您一起跟踪货物,直到货物安全到达您的手里。 3.售后服务:我们每台风机佩带详细的操作说明书,操作员可按照说明书要求来简单了解风机的原理,及注意事项。如果有不明白的操作可咨询我公司专业的技术专员,为您讲解操作方案。 4.质量保证:易损件除外,我们全系列产品一年质量保证。 |
