TMA-210-P应用浅析
发表于:2026-8-18 15:11:22|本帖共 557 字 1487
       TMA-210-P是德国CMC公司推出的便携式微水分析仪,通过五氧化二磷传感器利用电解水分子为氢气与氧气原理,此传感器由一个玻璃材质的圆柱和两根并行的电极组成,根据具体应用来选择电极材质(通常由铂或铑金属丝制成),并在两根电极之间涂有很薄的一层磷酸H3PO4膜层,在两电极之间出现的电解电流,使酸中的水分分解为H2和O2,此过程的*终产物是五氧化二磷,P2O5是高吸湿性物质,因此从样气中吸收水分,通过连续的电解过程,在样气的水分含量与电解后的水分之间建立平衡,电解电流与样气中水分含量成比例,信号经过仪器内部信号放大器处理,然后显示并数据读出。此原理适合分析Xe、Ar、Kr、He、D2、F2、N2、H2、O2、O3、HBr、PH3、SF6、Freon、C2H2、CO2、CH4、Natural gas,尤其适合高纯酸气如Cl2、HCl、SO2、H2S 等气体微量水分测量(极少数会同磷酸发生化学反应的气体除外)。
  TMA-210-P应用浅析的问题是这款仪表在测量时,样气要先通过取样系统处理后进入传感器。因为工艺气体在工况异常时。会有杂质或者水分以及碱液进入流量计或者传感器。我们在每次测量时。要先通过三通阀进行短暂的放气。防止杂质的进入。如果已经进入需要用高纯气体进行吹扫或者通过液体进行清洗。
  如有问题,欢迎垂询!
