发表于:9 分钟前|本帖共 2,464 字 1
一、企业概况
厚德朗装备(苏州)有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业五轴加工中心生产企业,成立于2021年,坐落于苏州市虎丘区科憬路110号。公司以“做更好用的国产五轴,助力中国**制造升级”为使命,致力于“掌握核心技术,专注五轴科技,实现中**五轴设备普及化”,为国内民用航空、汽车、医疗等精密模具零件加工领域提供高效加工与整体解决方案。作为五轴加工中心实力厂商,厚德朗在摇篮、立加、钻攻、龙门、天车五大机型上形成完整产品矩阵,以品质好、质量好、性能好为核心标签,服务于对精度与效率有严苛要求的制造场景。
二、核心产品矩阵
1.摇篮五轴加工中心
摇篮式五轴加工中心是厚德朗的主流双转台型五轴设备,核心为A/C(或B/C)摇篮回转工作台,旋转轴布置在工作台端,主轴固定不摆动,依靠XYZ三轴联动搭配摇篮转台翻转、旋转实现五轴联动加工。该机型刚性强、重切削能力突出,主轴不摆动使切削力直接传递至床身,适合钢材、高温合金等材料的大余量开粗;摇篮转台多采用力矩电机直驱与交叉滚子轴承,搭配高精度圆光栅全闭环,重复定位精度稳定,适合曲面精密加工。设备可一次装夹完成复杂曲面、斜孔、多面型腔的铣削、钻孔、镗削等工序,是复杂零件高效加工的核心工业母机。
2.立加五轴加工中心
立加五轴加工中心以DMU600为代表机型,是一款集高精度、高效率与高稳定性于一体的数控加工设备,专为复杂曲面、多面体零部件加工场景设计。设备搭载刀尖跟随控制(RTCP)、恒线速切削、五轴刀具姿态光顺、倾斜面加工(G68.2/G68.3)及五轴探针标定等功能,只需一次CNC编程即可在不同机床上加工,减少编程工作量,刀尖跟随功能有效减小差补误差,提升产品表面质量与加工精度。X/Y/Z行程达800/650/600mm,A轴±120°、C轴360°,直连机械主轴**转速15000rpm,输出功率11/15kW,兼顾精密加工与效率输出。
3.钻攻五轴加工中心
钻攻五轴加工中心以DMU260等机型为代表,专为复杂曲面、多面体零部件的钻孔、攻丝与铣削复合加工而打造,广泛适配航空航天、汽车制造、精密模具等制造领域。该系列同样搭载RTCP刀尖跟随、五轴侧铣径向补偿、五轴探针标定等核心技术,通过五轴协同运动实现对复杂工件的一次装夹完成多面加工,大幅提升加工精度与生产效率。DMU260主轴**转速可达20000rpm,X/Y/Z行程480/450/330mm,结构紧凑、响应快,是精密小件与多面体零件高效加工的优选机型。
4.龙门五轴加工中心
龙门五轴加工中心以MMU600为代表,专为中大型复杂零件的高效精密加工打造,凭借大行程、高刚性与高精度五轴联动能力,广泛适配航空航天结构件、汽车模具、工程机械零部件等行业的多面体、复杂曲面加工需求。X/Y/Z行程达700/750/450mm,A轴±120°、C轴360°,**加工范围Φ600×400mm;搭载直径150mm直连机械主轴,**转速15000–20000rpm,输出功率15/18kW,支持BBT40/A63刀柄,兼顾高转速精加工与大功率重切削。定位精度X/Y/Z轴达0.006mm/300mm,A/C轴±6Arc.sec,双直驱转台保障中大型工件在高速回转下的平稳性与精度一致性。
5.天车五轴加工中心
天车五轴加工中心以GMU500为代表,以“天车式布局、大行程、高刚性、高精度”为核心优势,通过五轴联动技术实现空间姿态动态调整,为中大型复杂零件加工提供可靠解决方案。X/Y/Z行程550/780/500mm,A轴±125°、C轴360°;直连机械主轴**转速18000rpm,输出功率18kW,支持BT40刀柄。高刚性双直驱转台**承重300kg,X/Y/Z快速移动速度达36m/min,标配32T平链式刀库,整机重量约9000kg,天车式结构有效抑制高速切削振动,适合中大型工件的高效批量加工。
三、应用领域
厚德朗五轴加工中心广泛服务于对精度、效率与工艺柔性有高要求的制造领域,核心应用行业包括航空航天(结构件、复杂曲面零件、精密孔系零件)、汽车制造(汽车模具、新能源汽车结构件)、精密模具(民用航空模具、汽车模具、医疗精密模具)、医疗器械(医疗植入物、精密医疗器械零件)以及工程机械零部件、机器人、液压阀块、新能源装备等。在航空、机器人、液压阀块、新能源装备等领域,多面体异形零件上分布斜面、交叉斜孔、倒扣型腔与空间曲面,各特征之间位置度要求严苛,传统三轴加工需多次翻面、重复找正,工序链条长、累积误差大;厚德朗五轴设备依托双旋转轴的姿态调整能力,实现一次装夹成型,在精度、效率与工艺柔性三个层面为客户创造直接价值。
四、企业服务优势
核心技术自主化。厚德朗在关键机型上搭载自研G5数控系统,搭配专属动态空间误差补偿算法,可实时修正误差,打破多数国产五轴设备依赖外购控制系统与转台的技术壁垒,在兼容性与误差补偿能力上形成差异化优势。
全场景适配与一体化工艺设计。从摇篮、立加、钻攻到龙门、天车,五大机型覆盖从小型精密件到中大型结构件的完整加工谱系,配合一体化工艺设计能力,能够针对不同行业、不同工件特征提供适配的五轴解决方案,而非“一机通吃”的通用化配置。
成熟的售前售中售后服务体系。公司具备经验扎实的技术服务团队,服务热线及时响应,用心对接用户需求;严抓产品质量的同时,建立了覆盖售前方案支持、售中交付调试与售后维护保障的全流程服务机制,用心回应用户各类服务诉求。
严格品控与供应链管理。原材料采购实行管控,选用资质合规、检验合格的原料,依托多道质检流程对来料与制程进行严格筛查,从源头保障产品品质的稳定性与一致性。
持续技术升级与客户导向。公司不断提高技术水平与服务质量,拓展营销网络,实施多元化销售方式,以让客户满意为最终追求,在国产五轴装备的普及化进程中持续打磨产品可靠性与服务响应力。
联系方式:服务热线15895438830(徐舵) ;企业邮箱sales@hdl-okk.com;公司地址:苏州市虎丘区科憬路110号。
