无风管远程射流机组的安装细节
发表于:2026-8-18 14:41:00|本帖共 651 字 2273
       山东宇捷空调设备有限公司是专业的边墙风机设备厂家,长年从事边墙风机设备的生产与销售工作,对于其他空调设备也有着极其丰富的技术和经验,今天和大家一起分享无风管远程射流机组的安装细节
  组装组合式空调机组:在现场组装组合式空调机组时,需要确保各个功能段之间用橡塑密封条密封,并使用螺栓锁紧,以防止空气泄漏。同时,在连接处可以涂上密封胶,以确保密封性。
  内部清洁:在组装后,需要空调机组内部的杂物,确保内部干净。此外,还需要在组合式空调机组的进出水管上安装阀门和活接头,以确保换热器管路正常运行。
  设备支撑:对于外接的管路和设备,必须确保其重量不会由机组承担。同时,电机应该接在有保护装置的电源上,而组合式空调机组的外壳应该接地,特别是对于大于15千瓦的电动机,需要采用减压启动方式来启动。
  冷凝水管理:在表冷器的冷凝水泄水管上需要安装水封,并确保排水顺畅。此外,用户需要对水封进行自备。
  除了以上细节外,还有一些其他的安装注意事项:
  安装位置:选择一个合适的位置来安装空调机组。一般来说,需要选择一个通风良好的地方,以确保空气能够顺畅流通。
  管道连接:确保空调机组与外部管道的连接紧密,以防止空气或冷凝水泄漏。在连接过程中,可以使用专业的管道连接件或者采用焊接的方式来固定管道。
  管道坡度:为了确保冷凝水能够顺畅地排出,在安装管道时需要注意保持一定的坡度。一般来说,要求管道坡度为千分之三到千分之五。
  调试与测试:在安装完成后,需要对空调机组进行调试和测试。这包括检查各个功能的正常运行,确保温度控制、空气过滤等功能正常工作。
