温度和湿度对气体检测的影响/西安华凡科技有限公司
发表于:2026-8-18 13:14:13|本帖共 249 字 3832
       气体检测仪是工业安全生产中使用的检测仪器之一,使用气体检测仪的时候一定要注意使用环境,温度和湿度的变化会影响到气体检测仪的检测结果。
    温度的变化会影响大气中实际存在的氧气含量。如果作业空间中的温度波动较大,气体检测仪所检测的结果可能会出现漂移,出现这种情况时,我们应该对气体检测仪进行现场校零,这样可以限度上减少温度对气体检测仪检测结果的影响。
    如果工作环境中的空气湿度加大,空气中的水蒸气会驱赶氧气,导致氧气读数可能造成跌落,这种影响不会被立刻发现,但是经过数小时会慢慢影响氧气的度数,影响检测结果。
